Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    У меня водительская дверь захлопывается чуть хуже чем остальные три. Возникает ощущение, что она просто малость провисла. Возможно ли такое, и как побороть? - если есть в эл. материалах, то ткните пжлста носом, сам я что-то не нашел.
  2. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Prostopasha,
    то есть получается так и должно быть? а может подскажешь как тогда с помощью их регулируется развал?
  3. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    NetName
    Да, именно так. 8E5945218A - американский фонарь, 8E5945218 - европейский.
    У меня задние фонари в оригинале стоя Hella, а передние фары - Valeo
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    1 - если давление в норме - менять натяжитель
    2 - если слабоватое - приводить в норму - чистить маслоприёмник/менять насос
    я не слышал, чтобы фазорегулятор кто-то ремонтировал
    менять все-таки лучше на оригинал
    1 человеку нравится это.
  5. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    dima2222, спасибо за ответ. а за давление кроме масляного насоса вприципе ничего не отвечает больше?
    Может еще кто подсказал бы как его можно самому померять?
  6. starbax
    starbax Новичок
    3 апр 2010
    17
    Audi A4/B7 2.0TFSI 05г.
    Всем привет. Если не сложно, может кто нибудь выложить схему где находится топливный фильтр?
    И схему как меняется дверная ручка (водительская), на которой расположены кнопки управления стеклоподъемника и зеркал?
    Заранее спасибо!
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  9. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Спасибо, развеяли сомнения...
    А европейские фонари встают на америкосов или там какие то заморочки?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    встают
  11. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    иногда перестает работать поясничный подпор , регулировка вверх вниз работает, выпирать не хочет.... где посмотреть ? может отходит ?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :hi:
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А в чем вообще разница, Дим?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #9494 WiNNER-S, 25 май 2010
    У меня левый бок закрывался хуже правого и так было изначально. Машина 100% не билась. В итоге подвинул где-то на 1,5-2мм наружу петлю замка и заднюю дверь, чтобы вывести зазоры. Сейчас всё ОК.
    Для петли задней двери пришлось купить ремонтный болт без буртика, иначе дверь наружу не сдвинуть.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    боковая поверхность фонаря на пиндосах прозрачная, а на европейцах нет.
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Всем спасибо большое сам разобрался.
  17. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    #9497 dream_on, 26 май 2010
    Ребят, всем привет. Иногда начал шипеть маленький высокочастотный динамик на водительской двери. Проявляется редко, обычно на высоких частотах, но, такое ощущение, что прогрессирует. Аудиосистема bose. Есть варианты вылечить её, или надо новую искать? По коду вот этот бьется 8E0 035 399
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    То есть, если я правильно понял, дверь не регулируется в направлении верх-низ? Только можно петлю замка чуть подвинуть. Что-ж, спасибо, попробую.
    И еще вопросик ко всем владельцам 8Е.
    Вот фото моего багажника (чтобы лучше было понятно, сделал подписи)
    - кажется, что в багажнике не хватает сверху обшивки, закрывающей все это железное безобразие. Или оно так у всех?
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    у меня также
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у меня тоже
