Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уверен на 100% - я к сервисам уже наверное больше года близко не подъезжал :) - а это только с левой стороны шланг - правый фоткать не стал, но он такой же.
    по поводу напруги - как раз хотел с тобой списаться.
    так получилось что в воскресенье я не смог завестись :( - сел аккум.
    просто пипец - летом при +27 градусах...
    короче купил я новый на 75а вместо 61а, и решил ток утечки померить - сразу после подключения - 0,8а идет... вот хочу седня померить и напругу и подождать полчаса когда блоки заснут - чтобы точно узнать.
    ты еще не мерил у себя ток?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да - и еще - я кажись нашел как тормоза прокачивать вагкомом на 8е :)
    в АБС надо запустить OUTPUT TEST :) - типа начинает поочередно качать в разные колесы - правда еще не пробовал
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #9603 WiNNER-S, 2 июн 2010
    Похоже АКБ у тебя не сел, а также как у меня сдох от хронического недозаряда. Это так называемая сульфатация пластин аккумулятора.
    Ток потребления в дежурном режиме думаю здесь не причем. Я не смог завести через 10 минут после того как заглушил. Хотя ток померить могу для сравнения.
    Я сейчас новую таблетку жду из экзиста. Если результат не изменится, то буду мутить колхоз с плюсовым проводом.
  4. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Я думаю это в зайчиках:D
  6. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    это будет:
    Результат конвертирования
    Белoрусский рубль 1000 BYB
    Курс 1000000 BYB = 0.0000 RUR
    Российский рубль 0.0302 RUR :))
  7. EugenyDubna
    EugenyDubna Новичок
    25 май 2010
    4
    А4 8Е 2001 2.0А
    Народ, чё-то нигде не могу найти рекомендации по резине. Хочу вперед поставить 215/45/R17 а назад 225/45/R17. Скажите это нормально или же лучше иметь одинаковую ширину спереди и сзади?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще-то её родной размер 235/45/R17 или 215/55/R16.
  9. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    крайне желательно
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это где такое ?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в абс
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    померил.
    на гене больше чем на аккуме на 0,6-0,7 вольт
    т.е. на хх при выключенных потребителях на гене около 13,7в - на аккуме около 13,0в.
    при включении ближнего , обогева стекла и кондея с 2мя вентилями - также.
    тока бл заглушку потерял с гены с плюсовой клеммы
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Понятно что не в радио ... Где тест то активируется ? В Базовых ?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    я не понял, какой механизм будет создавать давление в системе?
    Насколько мне известно, этот механизм - вакуумный усилитель, в противном случае эта деталь была бы попросту лишней...
    Остаюсь ретроградом :)))
    1 человеку нравится это.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в каких базовых - просто тест
    я сам не очень понимаю механизм - но педаль торкается. проверено.
    надо мб SSP почитать внимательно?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    механизм кстати есть - моторчик в абс, ага
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Недозаряд как и у меня, даже ещё хуже. На аккуме 13в - считай зарядки почти нет. С этим надо разбираться, иначе новый АКБ проживёт не долго. Померь ещё раз с потребителями и без них. Разница в просадке по-любому должна быть.
    Ты мерил просадку только по плюсовому проводу или общую?
  18. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Эту тему на форуме поднимали.....типа прокачка блока АБС я находил когда с томозами боролся http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88448 Первый пост
    Понятно, что нужно прокачивать, но тут пол ночи изучал инет, и вычитал, что при наличии ESP прокачивать нужно с vag-com. Цитата: "Cудя по ELSA входишь в базовые установки в блок ABS, 2-я группа, далее следуй указаниям программы" Все сделал, насос включился, потом выключился, опять включился... опять выключился... никаких инструкций не выдает, просто пишет "вентиляция". Кто знает какой все же алгоритм? Вот пишут на диллерском сканере эта процедура в ABS вынесена отдельной функцией - прямо пошагово "...откройте передние штуцера...открыли?... Запуск помпы ...закройте передние штуцера, откройте задние..." ну и т.д.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да не - не ведись - у нас все проще :hi:
  20. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #9620 bublik_enemy, 2 июн 2010
    тогда вот так
    15. Then cycle the pump using the VAG-COM software. To do this, choose �ABS Brakes� from the main menu. Then select �Test Output� and follow the on-screen instructions. The computer will cycle the pump, and then test each of the valve positions, one corner at a time. After this is done, you should have good brake feel again. I�ve heard that running the pump for more than 30 seconds or so could lead to the pump overheating and susbsequent damage, so accomplish this procedure reasonably quickly.
    http://www.houseofthud.com/cartech/a...Procedure.html
    второй
    Procedure for Bleeding the ABS Brake Pump on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    Group 002
    [Go!]
    This will trigger the ABS pump to turn on for about 10 seconds. You should hear the fairly loud pump clicking during this time.
    Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
