Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ха... так меняй датчик температуры
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Влад - я ж еще вчера писал - просто OUTPUT TEST надо сделать
    никаких базовых и пр мути
  3. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    так поменял, забыл просто дописать...до сегодняшнего дня было все норм
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а G28 иной раз и ошибку не дает :snooks:
  5. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Подскажите плиз номерок
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сначала ошибки
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    да ну, не может быть что датчик колена не выдавал бы никаких ошибок... Это ж основа жизнедеятьности мотора.
  8. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Ну хорошо, завтра попрошу привезти на встречу А4 комп...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бывает.
    но редко
  10. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дык читай внимательно: I’ve heard that running the pump for more than 30 seconds or so could lead to the pump overheating and susbsequent damage, so accomplish this procedure reasonably quickly.
    потому и пишу что ты где-то вычитал, а он где-то слышал
  12. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    :smile42:убедил......
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да... тока осторожнее надо быть - кто предупрежден - тот вооружен :D
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как он запускается ? По пунктам если можно :smile42:
  15. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    тест исполнителей в группе АБС...
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я проще не могу - заходишь в АБС (03 вроде) жмешь output test и фсе :shock:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #9677 melkon, 3 июн 2010
    Понятно коллеги ... Тест исполнителей короче :shock: Теперь вопрос намбер уан - зажигание вкл двиг запущен или нет ?
    Вопрос намбер ту - а у вас на моноприводах с альтом и мультом стоит доп насос в системе тормозов ?
    Может быть это вы его запускаете ? У меня в тесте исполнителей вроде как пусто ваще :smile42:
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    немножко повторю свой вопрос :)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #9679 michфуд, 3 июн 2010
    мотор off, с доп насосом Влад не надо - этот просто воздух гоняет.
    про зажигание - ессно on - иначе вагом не будет пахать
    точно те грю - насос АБС трудится - педаль ходуном ходит - проверено лично
    кстати - займись темкой про GFS - научи людей как надо с ней работать? в т.ч. переменные эти гр****ные
    будет тебе вечный риспект и уважуха :)
    Дим я правда рад помочь - но у меня вообще болт - сиденья не складные
    1 человеку нравится это.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык что там объяснить то ?
