Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. bbong
    bbong Участник форума
    30 авг 2007
    175
    ауди
    Господа подскажите плиз!гонит антифриз из под выходного штуцера(фланца)...кто-нибудь сталкивался?есть хитрости?как к нему подобраться...буду рад любому совету.(а4 8е ALT)
  2. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Я в выходные долго закрыть не мог сиденье до щелчка, не уходил фиксатор на место (такая защелка сверху). Может тебе его поковырять стоит? Отверткой поддеть и вниз до упора убрать.
  3. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    я вот дозапускался в базовых установках.....теперь восьмерки нарезать надо:)there
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да ладно - это тока первый раз страшно :) - потом привыкаешь :)
    не забудь остановиться потом и сильно нажать тормоз
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну что за вопрос, а?
    какого выходного, какого штуцера? :icon_suicide:
  6. bbong
    30 авг 2007
    175
    ауди
    от которого шланги идут на радиатор печки и на радиатор.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    попробую вечером. Версия 9.08.
    В данном случае речь про гидронасос АБС. На машинах с автоматом присутствует дополнительный вакуумный насос.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фотки в студию - так непонятно
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на замке, заклинившим в закрытом положении этот флажок спрятан. Выковырять его оттуда не получилось - от него отделяется только черная шапочка-колпачёк
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну я бы снял бы диван, откинул бы вторую часть спинки и раскрутил бы крепеж между спинками. может когда одна точка крепления ослабнет, тогда замок на штыре заходит, ослабнет.
    на тазе у меня так заклинил замок с одной стороны. выбил кувалдой)) потом разбирал спинку))
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    спасибо, попробую раскрутить, но думаю, что вряд ли поможет. Интересно, а если уж накраняк, когда все способы будут использованы попробовать из багажника тупо выдавить или выбить спинку... что сломается замок или штырь ? :shock:
  12. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    видимо имеется в виду фланец 06B 121 132 D, который установлен позади (над стыком коробки/двигателя), кстати на АМВ такой же фланец. Не знаю как на Альте, но на АМВ меняется с небольшим геммором, главное запастись удлиннителями различной длинны и карданчиками, снять часть ВКГ, теплозащитный щиток над коллектором и в путь. Кстати желательно иметь помошника с тонкими руками)))
  13. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    я ничего не боюсь:smile8:я даже lemmiwinks использовал:D:hospital:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    охренеть ты мачо :D :hi:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да там разницы нет... я менял тут одному зимой на BFB - тот еще гемор.
    кстати на некоторых моторах там еще насос вторичного воздуха стоит - вот он мешает вроде, но точно не помню
  16. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Менял, знаю! Тоже зимой, правда в теплом гараже)))
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ребят, мож кто кинет пдфку по замене замка задней левой спинки
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    год какой?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    спасибо, Миш. Ток по-моему там картинки не все и по замку вообще ничего нет...
