Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я не очень представляю что надо - потому так
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1 человеку нравится это.
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    замок с ручкой и личинкой под ключ, который держит и блокирует спинку сверху к боковине, около подголовника
  7. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Как и просили выкладвыю ошибки:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 8E0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 26701
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8EZ1A060711 AUZ6Z0A0098143
    2 Faults Found
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Component: ABS/ESP allrad D1320
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 00011
    1 Fault Found
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
  8. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    И еще добавлю, когда в первый раз такок было, в понедельник, она долго крутила стартер, на пару сек заводилась и сразу глохла
  9. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    самое забавное что гемор с заводкой не из-за одной из выше перечисленных ошибок быть не может.....у меня была такая фигня......тоже долго не знал что делать...потом вроде разобрался......по моему там гемор с ветиляцией бака.....тачан походу не завелся когда температура двигателя около 50- 60 градусов была?
  10. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Прошу помощи: Спинка задняя водительского сиденья (пластиковая которая с сеткой или без) в нижней части отходит, сильно. Вернее сказать вообще не держится. Видимо какие то защелки сломались, по ЕТКА не могу найти что мне надо, может в ЕLSA есть, кто может глянуть?
  11. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    защёлки тебя не спасут - у тебя сломался пруток поясничного подпора и конструкция выдавила крышку спинки. Известная болезнь. сначала придётся отремонтировать сиденье, а потом уж думать как крышку закрепить.
  12. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Ну она оба раза 15 мин стояла после поездки, не знаю уж какая там температура была и что еще интересней, ошибка датчика температуры, которую выдает, так вот этот датчик я менял в понедельник
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Была у меня такая же байда лечиться при помощи ремкоплекта 8E0 898 035. Ну и так же выше тебе правильно написали про ремонт прутка ясничного подпора. Я его не ремонтировал так как нужно было сидение разбирать! А что бы этот ремкомплект использовать нужно снять эту спинку и в плстиковые сломанные крепления вставить железные из ремкомплекта и вставить всё это назад.
  14. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Вот и я про этот ремкопмплект подумал, но решил все таки у гуру уточнить...
    Короче, берем комплект, а на подпор поясничный забиваем? Очень уж не хочется сиденье разбирать
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ух ты как в жилу, у мня тожЪ такая проблема, попробую ремкомплект, спасибо други)))
  16. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    завтра посмотрю свои закладки на работе.....я где то на форуме читал посмотри по запросу типа "незаводится..."
  17. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Поискал ща, не совсем то что нужно нахожу, у многих тупо на горячую не заводится, а у меня в жару...
    Поищу дальше
  18. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    в ошибках еще про термостат сказано.....он электронный но в аварийном режиме открывается механически на 110
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гляньте плиз 37 предохр куда еще кроме омывателя подключен? Горит при вкл зажигания
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Насос стекло- и фароомывателя. Вроде и все.
