Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, поскажите кто знает, в Питере есть где-нить на разборке машинка типа моей? И где подешевле можно взять на неё оригинальный натяжитель цепи?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    попробуй позвонить +79119176139. Антон. Может у них есть авто, занимаются Фольксами и Ауди.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я так и зделал так как сидуху разбирать и ремонтировать это надолго!
    Тем более у меня там при разборе был лопнут пруток железный а отдельно он не продаёться если тока самому его не зделать но это нужна сварка и гибка прутка.
  4. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Народ хелп, в субботу перестало открываться стекло пассажира с кнопок водителя.
    Причем, оно закрывается, (если кнопку потыкать несколько раз), но не открывается,
    все остальное работает без проблем,
    что это ?? контакты, надо кнопки менять или проводку смотреть или болезнь такая ?
    спасибо.
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Ну если несколько раз нужно потыкать кнопку, ответ очевиден - кнопка
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Новый, скорее всего, будет дешевле всего в фольксваген-шоп...
  7. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    #9727 TiX, 8 июн 2010
  8. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Седня опять не заводилась после стояния мин 15, потыркал педалью газа и завелась...че за фигня такая??
  9. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    и совсем нет ошибок?
  10. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Есть конечно...куда же без них, но там все фигня не относящаяся к этому...
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 8E0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 26701
    Shop #: WSC 63351
    WAUZZZ8EZ1A060711 AUZ6Z0A0098143
    2 Faults Found
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Component: ABS/ESP allrad D1320
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 F
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 00011
    1 Fault Found
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зайди в измерения мотора и посмотри что там твой Temp-Sensor передает ... У меня такое подозрение что совсем не то что нужно :nod:
  12. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Я в тот понедельник менял уже датчик температуры, который у радиатора стоит, тода он показывал -30 градусов что ли...а по ошибкам я так понимаю этот же датчик опять и гонит что та
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты по русски читать можешь ? Я же тебе написал посмотри что показывают в 130 гр все датчики и сделай выводы .
  14. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Могу, могу, просто туплю :nod:
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги, вопрос, есть ли порог завода двигателя при низкой температуре окружающей среды? Это физическое явление или это может быть ограничено каким то образом производителем. Спрашиваю, потому как один знакомый уверял меня, что на его А6 98' стояло ограничение для завода двигателя при температуре ниже -30 С.
    Возможно,что звучит бредовато, просто интерес.
    и у кого заводилась машина ниже -35 С?
  16. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Хм... бредовато - да. AMB мой заводился в - 35...
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бредоавто - т.к. специальных ограничений никто не ставит - просто есть тех. характеристики - они указаны в техпаспорте изделия, так понятней?
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Я тоже так подумал.:D
  19. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    чем немцы не шутят) технически же не сложно пуск двигателя привязать к температуре за бортом)вопрос о целесообразности)))
  20. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #9740 ilogir, 9 июн 2010
    скажите, из-за забитости возд фильтра (пухом и пр г) машинка может не доедать воздух?
    не нравится мне расход - поднялся литра на 2 в среднем, ниже 12(на трассе) не опускается, в пробках 16-17 стандартно
    опресовочка в поряде, турбина свое дует, логи выявили, что воздуха не доедает
