Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    мало того, свет включается и выключается плавно, скорее всего регулировкой напряжения. Как это отразится на работе девайса непонятно, может быть запуск его будет сопровождаться какими нибудь глюками.
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    люк не плавно
  3. Chuvips
    Chuvips Участник форума
    22 фев 2005
    130
    Audi RS4 (B7)
    Подскажите плиз, где-то видел и теперь не могу найти, есть говорят такое колечко хромированное вокруг переключателя фар, от какой-то машины, октавии что ли, что за деталь и какой номер?
    Спасибо!
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, тут такое дело, в одном из магазов нашёл нереально дешёвый новый натяжитель цепи распредвалов, за 12 тыщ. В остальных магазинах стоимость не меньше 20 тыщ. Подскажите, что должно быть нарисовано или написано на этой детали, чтоб не лохануться?
  5. ShmelOFF
    ShmelOFF Участник форума
    8 июн 2007
    102
    А4 2003 1,8Т Q
    седня утром получил следующий трабл...машина после заводки начала троить, Подумал сначала что катушка навернулась, но троит в основном на оборотах, на холостых работает равномерно, думаю что то с топливной системой...Просьба к спецам помочь с ответом, т.к в нашем городе нормальных сервисов нет совсем...Куда копать???
  6. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    катушки так и умирают...
    менять через одну и методом тыка определить ту что сгорела!
  7. griffin
    griffin Участник форума
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    Добавим угля в мыслительные котлы...
    Итак вопрос. Ехала-ехали и перестала. Загорался EPC и выбурилась ESP.
    Почитал ошибки, погуглил.
    Итак ошибка известная - 18047 - косяк 1/2 нажатия педали газа и датчиков g79 g185.
    Причина возникновения мне понятна. Но!
    Заводим машину, ошибки стерты. Все нормально, газ нажимаем - тоже все нормально. Ошибок нет. Но стоит нажать на тормоз (!!) - появляется ошибка по газу. При этом что до появления что после обороты машина набирает, но турба перестает дуть.
    Фигня вопрос. Прошерстил темы по лягушке. Залез, посмотрел группу 2 - все значения правильные 000 на отпущеной, 001 на слабонажатой, 011 на полностью нажатой. Т.е. с лягухой все нормально.
    Полез поглядел показания педали газа в акпп-шном блоке - тоже все ок - значения от 0 до 100%.
    Узнал, что можно еще 62 группу глянуть, где оба потенциометра показывают значения, но поздо - уже из машины ушел.
    Теперь вопрос - что делать? :)
    Симптомы, в общем то, не очень понятны - так как вроде все работает, но ошибка показывается.
    А4B6 '02 AMB если что.
    Кстати, не нашел номера каталожного лягушки для автомата. Если у кого есть - поделитесь, думаю всеравно ее поменять.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А в блоке 02 (акпп)т есть ошибки ? Разъем педали проверял ? Только недавно встретился с такой плавающей ошибкой по педали ... Там человек не чистил слив из водяного короба и вода потекла оттуда точнехонько на разъем педали газа . И вот как он намокнет ,так ошибка есть ,как высохнет - пропадает .
  9. griffin
    4 окт 2005
    151
    Supercharged V8
    В АКПП только ошибка по блоку управления висела, я так понял, что связанная.
    Это все пойду проверять чуть позже, как будет время, так как надо панель снимать.
    ЗЫ: Сегодня приедешь?
  10. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Сори, если не в тему...
    Спецы, подскажите по ценам - это нормально?
    я неопытный покупатель з/п на ауди:))
    OE VAG059115562059115562 Фильтр масляный - шт. 435.26 руб = 1787.67 руб
    OE VAG101000063AA101000063AA Свеча зажигания 'Longlife' - шт. 446.92
    MOBIL5w50PL4Lмасло моторн. 5w50 Mobil 1 4л - шт. 1669.59 руб
    OE VAG06A145710N06A145710N Клапан отсечной - шт. 1057.14 руб
    OE VAG06B905115E06B905115E Катушка зажигания - шт. 1194.62 руб
    И совсем нагло: номерки подходят к машинке? (в карточке)
    Заранее спасибо
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чето с фильтром круто больно, остальное так и есть
  12. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Вот так
    UPDT: от блин, Михаил поспел шустрее ))
  13. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #9813 vladm062, 11 июн 2010
    Спасибо, опертивненько:))
    У мнея сейчас мотул, но, по совету здешнего известного человека, попробую мобил (давление вроде-как не очень)
    И еще вопрос до кучи:
    дверь открываешь - из нее течет вода - то есть при закрытых не вытекает. куда копать? посиком не нашел, там все про потопы/затопы, у меня вроде правильно?
    1787.67 рубЭт че? - 4 свечки
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. тот факт. что из двери течет вода, говорит о том, что дренаж двери работает должным образом. Вода попадает туда во время дождя через уплотнители стекол.
    2. да, это 4 свечки, но обычно 1600р ценник.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    правильно все
    бывает так, открыл дверь из нее вылилось
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    бывают более сложные варианты. После установки охранной системы корпус ECU теряет герметичность:)))))
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если по поводу встречи то нет ... В следующую пятницу надеюсь подтянусь .
  18. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    а если неделю стоит - ничего не заржавеет/законтачит?
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Это чем же Мобил 5-50 плох?
    И цена нормальная, хотя можно и дешевле найти.
  20. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Успокоил, спасибо:)
    Усе, полноправный член - 100-е сообщение:drunk2:
