Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Питание взять раньше чем оно подаёться на лампы и на плату!
    Тока вот вопрос остаёться прежним. Не накроется там чего?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Думаю, здесь нужно точно знать параметры выходов контроллера. Если пришлепнуться к люку, то думаю там просто приходит питание, а управление идет от контроллера отдельно. нужно посмотреть схему управления люком.
    А чего не хочется кинуть через стойку питание? Согласен геморно, но зато правильно. Вывести предохранитель на панель отдельный и т.д. Ну в общем если это возможно, то можно и попробовать так как ты говоришь. Вечером позже посмотрю схему.
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    #9823 Mishka, 11 июн 2010
    Думаю, если прицепиться ко входу питания блока управления люком после предохранителя S230, хуже не будет.
      276,2 КБ
  4. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Просто у меня детоктор сверху весит как раз рядом с плафоном. А тянуть в низ это опять же провод будет болтаться на стекле лобовом. А так детектор не видно он в верхней части лобововухи весит. Не будет у кого нибудь желания его стырить.
  5. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Где что пошевелить ? динамики работают... стирал, ошибка появляется вновь через недельку гдето.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    жгут к двери
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Комрады, хотелось бы услышать ваше мнение на тему: как законсервировать А4 В6 с 1.8T, квакой и палкой на период в 5 месяцев?
    Тут суть вопроса вот в чем: http://www.drive2.ru/users/verse/blog/4062246863888342102/#post
    Особо интересует как тормозные диски защитить?
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Ну если совсем уж жалко тормозные диски можно снять и отнести домой. Машина может стоять замечательно и без них.
  9. Федорович
    Федорович Участник форума
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    Господа, такой вопрос: со вчерашнего дня при запуске двигателя не тухнет свет в салоне + не работают стеклоподъмники + не закрывается водительская дверь с брелка. Какая может быть этому причина?
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    фсе. протянул провод для радар-детектора. сам антирадар приклеил на панель возле решетки. запитался в коробке предохранителей. теперь провод не болтается на панели, прикуриватель свободен и антирадар сам включается/отключается от зажигания.:thumbup:
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Молоток!
    К чему подключился? к какой точке? можно даже схемкой произвольной поделиться... :D
  12. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Не фунциклирует блок комфорта.
    Смотреть предохранители и наличие влаги в блоке управления, т.е. в мозгах машины.
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    дык че там рисовать-то? плюс на пред хоумлинка (так вроде называются кнопки открытия гаражных ворот), массу под понравившийся болтthere
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Пасибо, дружище! Это я так про запас, потому как сам раздумываю насчет этого девайса. Как то уж больно часто стали на трассе попадаться дистанционные радары, а за ними через 1 км и патруль.
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    ты б лучше спросил как я провод тянул!:D
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Пожалуй это самая интересная часть Марлезонского балета. рассказывай скорее...
  17. Федорович
    9 мар 2008
    156
    A4/B6 2.0 ALT
    А где находится блок управления?
  18. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    #9838 sbormotyn, 12 июн 2010
    Подскажите плиз, не имею на данный момент возможности ошибки почитать, следующая проблема: завожу авто, обороты на горячую держаться 1100, раньше было порядка 850 и не гаснет на приборке EPC. Датчик положения коленвала умер?
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Открываем капот, снимаем пластмассовую защиту которая стоит перед лобовым стеклом. Блок находится справа. Это пластмассовая коробка. закрыта 6 или 8 саморезами. Коробка металлическая внутри ее. Главное чтобы не было воды в ней из за нарушения герметичности или под ней, там разъемы стоят. Предохранители - со стороны водительской двери, с торца торпеды.
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    В общем пол-дня убил. :icon_suicide: Спасиб тебе за инструкцию по снятию решетки лобовушной дуйки и центрального динамика. сначала хотел протянуть провод параллельно штатной проводке, снял приборку, панель под рулем. тыкал-тыкал проволоку сверху, так и не нашел выход снизу. плюнул и решил колхозно проткнуть поролон, уплотняющий воздуховод изнутри к панели. провод вышел аккурат к приборке, ну а дальше все просто. :shock: в общем залезешь - поймешь.
