Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мне отвертку приставить как следует номер мешает.
    если всю эту байду выковырять оттуда - можно будет как следует нажать на отвертку чтобы шлицы не провернуть.
  2. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Я откручивал отверткой из форсовского набора с удилинителями 2 шт. Как бы с изгибом получилось и в тоже время надавить можно. С левым долго мучился, цеплял подсветку номера не штатную
  3. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Ни у кого не было такого:
    На ходу вдруг на экране загорается красным символ тормозов на пару секунд, потом гаснет. Что это значит?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тормозухи достаточно в бачке ?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    было так в поворотах - еще пищало противно и громко
  6. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тоже мучился с одним винтом закис намертво, номер снимал и все равно винт под углом получается, не удобно блин, в итоге высверливал головку винта, затем дрелью захватил ту часть винта, которая осталась и выкрутил. Попробуй гибким удлинителем может получиться, только аккуратно винт из мягкого металла...
    винты вкрутил из нержавейки:D
    подскажите номер задних подкрылков пожалуйста
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это как это ты их дрелью смог зацепить? я не понял...
    ты про валенки чтоль?
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    когда головку высверлил, снял плафон винт торчит миллиметра на 3, зажал его в дрель и аккуратно провернул...
    про валенки:nod:
    1 человеку нравится это.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    понял, учтемс
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    оно, спасибо!
  11. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Мне кажется, самый правильный вариант - снять держатель изнутри. В результате получится и быстрее и лучше...
    Еще вариант - поставить болты с головкой torx, проблем с их закручиванием и откручиванием не возникнет.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сначала надо старые выкрутить :laugh:
  14. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Чем лечится?
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    доливом:D
  16. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Люфтит водительское сидье (вперёд-назад как бы качается немного). Это лечится? Подтянуть может где-то надо? Сиденье типа s-line, с электрическим поясничным упором.
  17. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Стала скрипеть водительская дверь... точнее скрипит пружинка которая регулирует положение двери как открываешь. Чем лечить, или просто смазать... солидолом или чем?
  18. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Не подскажите, как добраться до "8-местной опоры дополнительных реле"?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    WD-40
  20. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Народ, выручайте.
    С утра до работы доехал нормально.
    Вечером сажусь, поворачиваю ключ - замигали все лампочки, стартер как будто и не крутился, но сразу завелась. Заехал на АЗС, завожу - все мигает, стартер крутит еле-еле, из последних сил завелась. Работает ровно.
    Приехал домой, смотрю ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 08166
    1 Неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    <o:p> </o:p>
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0410
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 07936
    1 Неисправности:
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    Отключаю бук, поворачиваю ключ - реакции ноль, стартер даже не просыпается.
    При включенном зажигании все работает нормально, признаков севшего акк. нет.
    Не знаю как завтра завестись, чтобы доехать до сервиса.
    Просветите, плиз, на что я попал на этот раз ?
