Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а после замены колодок и дисков сливать?
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну, выльется чуть-чуть, подумаешь...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Берешь шприц 20мл и откачиваешь лишнее в процессе замены колодок/дисков.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну я это и имел ввиду :drunk2:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я, кстати так и делал. Под конец колодок ливанул тормозухи в бачок чтобы в поворотах не орала как бешанная, а потом при замене откачивал оттуда излишки.
  6. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Странно, вообще то код вводится один раз, при первоначальной инсталляции башки в машину, я например сколько раз не снимал аккумулятор никаких кодов не просила.:shock:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 Магнитола привязана по ВИН к приборке и кодов от "своей" машины не просит :uhoh:
  8. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    у меня тоже магнитола просила код, после того, как прикуривал в хлам севший АКБ, как только поставил нормально заряженный- код просить перестала...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +2 :D
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +3 :laugh:
    1 человеку нравится это.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ок. пасиб. попробую :)
    а ручник не может быть? может контакт какой
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    вчера неприятно удивил стеклоподъемник = пассажирский передний)) - еле закрыл - срабатывал защитный механизм - опускалось вниз, я по чуть-чуть поднимал :smile42:
    в отличии от сломавшегося водительского (менял около года назад) - этот поднимается и опускается - правда посторонний звук есть - уже стоит искать новый комплект или, т.к. он поднимается, то можно его подлечить)))?
  13. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    И в догонку вопрос ко всем.
    Менял пассажирский ЭСП. Теперь привязать его не получается (комфортное закрытие/открытие). Есть ли еще какие-нибудь способы кроме длительного нажатия кнопок ?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    задевает за что-то - разбирать и смотреть - по другому никак
    нет - обучается только так - поднял вверх, подержал, он запомнил верхнюю точку - дальше ездит самостоятельно
  15. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    с разбором понял, еще один вопрос по этому поводу
    сегодня с утра поэкспериментировал - если нажать кнопку, когда стекло поднято - оно начинает опускаться) - типа потеряла конечное положение система?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в смысле? если нажать вверх - оно опускается вниз? до конца или на 10см?
  17. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Жаль.
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    не до конца, а, как раз, около 10 см
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    неправильно обучен или заедает вверху
  20. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем привет..в догонку,а у меня с водительской двери не получается закрыть пассажирский,т.е комфортом,чтобы счелккнул и он сам поехал,только с пассажирской получается..не знаю даж чё и сделать,неудобно оно как-то :(
