Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    А вот вопрос!
    Ставил ли кто круиз-контроль на авто с механикой?
    Нужно там какие-то датчки доустанавливать?
    Блок подрулевой 8e0 953 549 q - вроде должно как бы работать, но что нужно кроме рычажка и кожуха на руль докупать?
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    А какие еще датчики, если и так все электронное?
    Насколько я понял из форума, нужен сам подрулевой переключатель, кожух под него, и вагком-ом прописать наличие круиз-контроля. И всё.
  3. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Кто может, дайте картинку , где
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    как к этой заслонке подобраться? одна из причин ошибки затрудненный ход заслонки- - вот хочу пощупать.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Снятие
    – Снять перчаточный ящик →
    – Вытащить штекер -А-.
    – Выкрутить винты -В-.
    – Снять исполнительный электродвигатель с кронштейна -C-.
    – Снять рычаг -D-исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя -V107- с соединительной штанги -E-
    1 человеку нравится это.
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Мне поменяли фару в сервисе по страховке и теперь на этой новой фаре постоянно светиться поворотник при включённых габаритах ближнем и дальнем.Вопрос такой так и должно быть на америкосах? Или видимо в сервисе накосячили что то при подключении? При включении повортника он мигает но потом опять просто горит. Раньше у меня стояли европейские фары там было всё нормально.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что сервис говорит в связи с таким режимом работы габаритов/поворотников? Для левой фары такой режим по умолчанию для америкосов. У тебя правая фара европа?
    1. Проверяй распиновку на штекере и на фаре.
    2. Попробуй VAG-COMом в блоке центральной электроники проверить установленный режим головного освещения.
  7. xnum
    xnum Новичок
    3 окт 2009
    50
    Audi Q5 2.0Т 12г
    Подскажите подойдет масло ли Motul 300 V Power 5W-40 в AMB мотор пробег 120000 т.км заранее спс
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #9968 energy26, 20 июн 2010
    нет, не в коем случае........:rofl::rofl::rofl:
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня на одометре 75 тык, пока лью 300V. с моим годовым пробегом буду еще долго его лить))
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    + многа ... Только М-10Г2 надо юзать :rofl:
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    извини, но по каким критериям выбрано столь понтовое масло?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Они уже не знают что это такое.....поколение пепси выбирает MOTUL. :D
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тише ,ни кому не говори ... я тоже на MOTUL :uhoh:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :rofl::rofl::rofl: А я сейчас в основном из масел подсолнечное, оливковое, сливочное употребляю.......
  15. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    моя благодарность не знает границ:thumbup:
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Я кажеться понял в чём дело. Они все лампы переставли от европейской фары. А у америкосов лампа поворотника другая судя по ETKE даже номера разные. Вот сегодня заказал лампу для америкосовской фары. Да а правая фара пока европейская. С зарплаты придёться менять и её а то разные они даже по внешнему виду Европа и Америка.А через вагком это ты имееш ввиду в 9 блоке поменять кодировку на америку? А в сервисе я лампы не заказывал тока фару надо было лампы сразу купить. Ну типерь лампа придёт сам махну.
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а чёж ты европейскую фару не поставил ?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да фиг знает) до меня лили, я лью. мотор свежий, кормлю отборным маслецем) почитал, масло хорошее, да и с моим пробегом раз в год можно потратиться на замену) понимаю, что можно и подешевле заливать, тем более я не гонщик и не жарю по дорогам особо, но пока осторожничаю.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Лампы здесь не при чем. Что у европы, что у америки лампы в поворотниках одинаковые, накаливания, однонитевые, 21W (PY21W12V), у америки - белые, у европы - желтые. Их режим работы определяет блок J519. Выставишь в кодировке 1, будут работать чисто как поворотники, выставишь 3, будут работать как габариты/поворотники (дажев европейских фарах).
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #9980 M_Kondrat, 20 июн 2010
    Так вот у меня стоит 3 и на европейской фаре они работают как поворотники а на америкосовской как габариты/поворотники!
    И насчёт одинаковые тоже не уверен америкосовские написанно в Етке 12V-27/7W жёлтое стекло N10475902 а европа N10256401 тоже жёлтое стекло.
    Заказывал по вину через Етку
