Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да какбэ я не про идею то спрашивал...
  2. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Была Audi А4/B6 2.0 ALT 2001г. МКПП.
    Доброе Утро !
    Авто AUDI A4 2001г. 2.0 ALT механика
    Произошла такая ситуация. Еду по трассе, в среднем 110-120 кмч, запищала лампа бензина - бензина маловато, но до дома оставалось 15 км и решил заправиться в городе. Пошел на обгон фуры, на 4 передаче с 80 до 110 кмч. Обогнал. И тут двигатель начинает дергать (как будто ему бензина не хватает) и начала мигать лампа Check Engine. Лампа периодически мигает (когда дергает) и остаётся гореть. Начал грешить на свечи т.к. давно не менял. Поменял вечером свечи на новые - машина стала ехать ровнее, но дергать не перестала, причем не важно на какой скорости и передаче (но сильнее всего если обороты уходят за 3000 или если педаль газа посильнее нажать). Утром поехал в сервис, считал ошибки - итог:
    16688
    16685
    16684
    17947
    17698
    Сервисники расписали коды:
    16688 - пропуск воспламенения в 4 цилиндре
    16685 - пропуск воспламенения в 1 цилиндре
    16684 - множественные пропуски воспламенения
    17947 - датчик педали сцепления F-36
    17698 - датчик температуры охлаждающей жидкости на входе радитора G-83, слишком низкий уровень сигнала.
    Вот такие дела. Думаю на катушки зажигания, менялись давно. НО если снять провод с катушки зажигания когда двигатель запущен, начинает троить. Может топливный фильтр забился, хотя заправляюсь в проверенных местах. Читал на форуме много инфы, понял что могут и катушки начать умирать и проблемы с форсунками... Фильтр менять на выходных буду. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С СОВЕТОМ... Спасибо за ответы или просто участие заранее...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если на хх работает ровно, а на оборотах троит - то скорее всего виноваты катушки
    проверить так - переставить катушки со 2 и 3 цилиндров в 1 и 4 и снова посмотреть ошибки - если они переместятся - менять катушки.
    ps - опционно - переобеднение смеси - но это в крайнем случае, 99,9% - катушки
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    снял лог. вроде нормально.
    кроме того по 206 группе странно, в 3 поле циферки бегали, т.е. ДМРВ как бы жив, а в логах в левом столбце нули...что не так?
  5. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Спасибо, michфуд.
    На ХХ работает ровно, идеально можно сказать)
    Будем смотреть катушки.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    дык какбэ сними ее и проблемы нет...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет не открывается файло просмотрщиком логов :shock:
  8. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Добрый день, ребята подскажите как почистить вентиляцию картера на 1.6 alz 2003г. Не соображу куда лезть. И дросельную заслонку заодно. Всем спасибо.
  9. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Гы. не читай тот мой пост.
    Люди, у кого стоИт штатный пыльник АКПП - он с дырками (вентиляционными) или нет?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Потому что файл русский, надо либо на транслит перевести либо в экселе открыть
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нафиг он мне в excele :smile42:
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Мих
    короче, надо открыть лог в каком нить блонкноте и исправить: "Группа" на "Group" аля столбцы и "Маркер" на "Marker"))
    и усе))
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пасиб :)
    Максимка - мертвый у тебя ДМРВ
    ps - и когда логи писать научишься? :very_cool:
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    вроде нормально, но по сравнению с моим логом у тебя на 0.5В больше. фиг знает, но мой аккум даже зимой был полностью заряжен. надо бы еще лог с B7 где нить раздобыть.
    стер))
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Нормальный лог я выкладывал в теме про ваг ком. А этот сказали по 4 группе на средних оборотах
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а понятно - напряжение смотрели :)
    я думал ДМРВ
    напряжение нормальное
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А почему аккумулятор кипел? Что с ним делать кроме протиреть?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при зарядке они всегда кипят - пузырьки с газом вылетают.
    забей
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нормальный лог по ДМРВ, правда тоже русский тут - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4229359&postcount=5823
    аккумулятор посмотрел внимательно, справа вылетела тонкая трубочка для отвода которая. походу из-за нее....
    При торможении на малой скорости 5-10км\ч в поворотах АБС трещит, машина как корабль стала, плохо слушается и не едет нифига ((
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что значит нормальный лог?
    сейчас-то какая разница - по воздуху у тебя постоянный 0г/сек - ДМРВ мертвее не бывает
