Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    глупость :nod:
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Динамик тупо перепаивается, только желательно, чтобы сопротивление было бы одинаковое...
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    100ОМ там не так просто найти такой
    если он сгорел, а если он молчит то он сгорел :nod:
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    родной вроде четырехногий, китайский как паять?
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    пробку и резинку к ней
    точно )))
    ага
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может мы с тобой чего-то недокодировали при смене ручек? :shock:
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И вам здрасте :smile42::laugh: Ты кто и где ?
  8. AlbertPo
    AlbertPo Новичок
    25 июн 2010
    2
    Audi A4 8E 1.8T 02г
    На форумах в первые) не чмырите)
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок спасибо за инфу! Гляну как у меня там дела обстоят.
    Тока вот я не поянл нафига там эта пробка вообще?
  10. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    могу ошибаться, возможно для, вернее вместо автономного отопителя :shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так не кто и не думал ... Почитай про 1.8Т побольше ,поиском посмотри . Очень много информации написано . Каждый раз когда так спрашивают писать снова нет возможности поверь . Ну и профиль заполни весь - часто бывает что просто рядом ( в городе, в районе) окажется соклубник который сможет помочь советом и ремонтом :nod:
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #10132 ilogir, 26 июн 2010
    сегодня для профилактики поехал в freezer.ru - вовремя, тк радиаторы подзабились основательно и дросель подзасрался - поменяля, промыли - стало лучше холодить
    а поехал, прочитав об умершем компрессоре кондея) так что, кто такой же как я - 1,5 года не диагностировал кондей - пора)
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да нет, год работала норм. Неделю до этого ни одной ошибки не было.
  14. zorg76
    zorg76 Bad e-mail
    27 июн 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8T 03г TQ
    #10134 zorg76, 26 июн 2010
    А если резистор последовательно, пойдёт?
    У самого такая же ситуация, уже нашёл динамег на 8 ом, что зря китайский приёмник ломал ((
    Фотки есть у кого нибудь этого чуда в приборке, скиньте плиз.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Слава, думаю проще будет найти пищалку, она будет ближе по характеристикам и также неприятно звучать... :)
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сдается мне - дело в контактах.
    ручка эта имеет резистивные характеристики - небольшое отклонение от номинала - все... блок считает что ручка накрылась
    думаю надо попробовать тупо почистить контакты спиртом например
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да проще забить и ездить..работает и ладно.
  18. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Была Audi А4/B6 2.0 ALT 2001г. МКПП.
    Все стало хорошо. НО. Спустя неделю и 500 км пробега опять стало троить. Может причина в жаре или в бензине. Методом отключения проводов от катушек нашел неработающий цилиндр (при отключении с двигателем ничего не происходит), поменял катушку и свечу - без изменений. Только сегодня утром ехала отлично, а постояв три часа на солнце начала троить.
    Опять нужно что-то придумать. На ошибки пока не сканировал. Check engine мигает когда газу даешь. Наверняка покажет пропуски воспламенения во 2 цилиндре (в самом начале проблемы были пропуски в 1 и 4). Может от жары провода где замкнуло ? Народ помогите, пожалуйста !)
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    поделюсь своим опытом.
    зимой тоже начались пропуски. также троила при нажатии на газ. при перестановке местами катушек/свечей/форсунок ошибка всегда оставалась на 1м цилиндре. электрик уже довел до прединфарктного состояния страшилками про замену "мозгов", косы проводки. потом обжал клеммы в форсуночном разъеме и троение прекратилось! до прошлой недели. но в этот раз это совпало с моим вмешательством: менял грибок и один патрубок ВКГ. короче, вскрыл косу на форсунки и увидел переломанный провод на первую форсунку. в процессе его ремонта переломились еще три провода. провода задубевшие, и при ремонте ВКГ дергая туда-сюда эту косу я их и сломал. излом в том месте где эта коса выходит из общего жгута проводки между впускным коллектором и щитом моторного отсека. у меня еще в этом месте оболочка косы была вся в трещинах - они и натолкнули на мысль.
  20. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    #10140 sysxaker, 27 июн 2010
    Спасибо за совет. Я вот щас тож подумал и пойду смотреть провода, потому что на них и похоже. Тока подостынет чуть жара, а то дотронуться низя до машины. Отпишусь...
