Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. zorg76
    zorg76 Bad e-mail
    27 июн 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8T 03г TQ
    #10141 zorg76, 27 июн 2010
    Я просто доломал остатки изоляции на проводах и каждый проводок перемотал тряпошной чёрной изолентой по всей длине ( обычная не подойдёт - поплывёт при высокой температуре от мотора) . Занятие это для терпеливых, но не менять же всю косу из за этого и стоит она совсем не бюджетно. :umnik: Как вариант термоусадка на каждый провод.
  2. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Ребят, вижу я не один начал ездить без пищалки в приборке, ну отпишитесь пожалуйста как отремонтируете проклятый зкммер:cry:
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята подскажите пожалуйста, иногда при нажатии педали газа начинают постукивать пальцы и машина тупит, на холостых ощущается небольшая вибрация, двигатель потраивает. Смотрел по вагу в 15 и 16 блоках пропуски по зажиганию. 1.6 alz 2003. Свечи и фильтра поменял 4тыс назад Куда лезть? Провода? Катушки?
  4. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Решил почистить воздушную заслонку, снял патрубок с нее, а там масло. У кого-то такое было и чем это вызвано?
  5. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    помогите узнать номера запчастей
    waudf78e36a064056
    1. опоры двигателя (2 шт, 1 с датчиком)+ 1 которая ближе к радиатору
    2. прокладки на впускной коллектор
    3. рем. комплект форсунок
    4. фильтр масленный
    5. фильтр фоздушный
    6. фильтр салонный (угольный)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет у меня мои проблемы со щелчками при поворотах стали усугубляться :(
    звонкий "щелк" при трогании назад с прямым рулем.
    похожее при трогании вперед.
    точно пока звуки не уловил - то кондей валит в полный рост, то музыка...
    но чтой-то мне это не нравиццо :( уж не шрусы ли наелись...
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Вытри масло. Если есть желание - слей из интеркулера. Езди дальше. Можешь поменять марку масла.
    Если расход масла отсутствует, то на этом остановиться.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    1. проверить, что провода должным образом зекреплены на свечах
    2. проверить, что нет подсоса воздуха.
    3. снять логи и проанализировать оные.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    Стыдно, конечно, но спрошу. Каким образом выпрессовать шток вакуумного усилителя из зажима на педали тормоза?
    Понятно, что можно использовать оригинальный инструмент с префиксом "T". Не менее очевидно, что можно разобрать соединение. Пластик ломать или царапать желания нет :)
  10. sysxaker
    sysxaker Bad e-mail
    29 янв 2009
    27
    Была Audi А4/B6 2.0 ALT 2001г. МКПП.
    #10150 sysxaker, 29 июн 2010
    Я недавно поменял ШРУС (внешняя правая граната), сгонял в Питер. Начались какие-то щелчки при вращении руля, даже когда стоишь. Щелчки похожи на те как-будто ШРУС убит. Потом те же щелчки появились на торможении. В сервисе смотрели ничего не нашли и даже не могли понять что это. Уже думали на внутреннюю гранату... Оказалось все просто - немного ослаб болт крепления рычага, точно не скажу какого. Подтянули и ничего более не щелкает (когда подтягивали, то болт именно этими щелчками и щелкал)) )... Вот дела, а я уж приготовился ШРУС менять...
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Первые два пункта не проблема(думаю даже поменять провода).
    Логи снять могу но проанализировать, нужна ваша помощь...
    Ещё думается мне почистить инжектор, будет толк?
  12. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    начитавшись страшных рассказов про сильно износившийся толкатель ТНВД и со всеми последствиями, решил поменять, благо стоит не дорого. но сняв старый, очень сильного износа не увидел, и слава богу)))
    фото прилагается, но раз уж разобрал, поставил новый...
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Коллеги, киньте кто-нибудь выжимку по замене сальника правого привода (диффа)
    Вообще, менял его кто ?
  14. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивалсяя с дооснащением авто (А4 В7, мультируль, RNS-E) блютус модулем...Подскажите, что нужно подкупить?
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Посмотрел проводком, по всем цилиндрам пропуски зажигания, что делать?(Свечи новые)
  16. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Тема уже была, поищи по форуму....
  17. DeeJay_CANDYMAN
    DeeJay_CANDYMAN Участник форума
    18 мар 2008
    249
    DTM 07г., Touareg 2,5 TDI 06г.
    катушка у тебя вроде бы одна на 1.6.. или она или ВВ провода.. была такая проблема на 1.6 пассате б5.. поменял ВВ и всё стало гуд..
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Думаете заказать комплект проводов? И как-то не едет она при этом при всём к тому же....
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Попоробовал прогазовать на трассе выше 4300 обороты не поднимаются...вялая совсем...
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Меняй провода на оригинал .
