Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    подскажите плиз, при замене ДТОЖ жижи много теряется?
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Здравствуйте, езжу на Ауди А4 1.8 TQ (типтроник) америкос 1 мес, потихоньку начинают возникать вопросы кто может подскажите пожалуйста.
    Первое и самое сташное, иногда при включении задней скорости, чувствуется как она включилась, а затем через секунду сильный толчек (похожий на удар при столкновении), но происходит это редко. После покупки менял масло в коробке залили ESSO LT 71141, сказали что это оригинал для моей коробки. Еще сказали, что граммов 200 не влезло, т.к. остатки масла теплые, надо приехать потом оставить машину на ночь и долить с утра в холодную коробку. Еще не сделал.
    Второе, интересует время разгона автомобиля до ста км/ч. замерял через VAG com ноутбуком показывает 12.6 секунд (лучший результат), на 21083 я за 12сек. разгонялся. По ощущениям едет не плохо, но мазда 6 в старом кузове со светофора оторвалась. Замеры делал при выключеном климате в режиме спорт, газ в пол. Может измерять подругому. По мотору и коробке ошибок нет.
    Еще хотел спростить, что такое опресовка, и как она делается.
    Когда тахометр доходит до четырех тысяч на пол секунды замерает, а потом идет дальше, вроде бы так и должно быть, но что это за явление? А со скольки тысяч начинает чувствоватся турбина, у меня реальное ускорение начинается с 4000. Заранее спасибо, пока вроде все.
  3. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Масло в коробке доливается при определенной температуре 40-45 градусов, 200 грамм не влезло и приехать оставить машину на ночь чтобы долить это вообще жесть, т.к. мало масла и много масла плохо для АКПП - должно быть так при замене масла по компу смотрят температуру доливают как только начинает выливаться лишнее закрыть, проехаться 5-10 км проверить еще раз уровень открыв - если не льется долить, закрыть и забыть.
    Опрессовку напиши в поисковике и читай.
  4. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Опресовка - тест на наличие дырок в системе впуска.
    Турбина начинает вдувать максимум того, что может примерно с 1850 при стандартном ПО ECU.
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Клипсы эти сразу про запас купи, я так и сделал.Так как при снятии 2 были сломаны, да и которые целы остались уже могут плохо фиксироваться.
  6. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Думаю гидротранс в коробке так блокируется.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    нет не много, но купи чтобы был :)
  8. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Всем привет, по рекомендации поменял провода, потратил кучу времени, на alz это совсем не просто. Пришлось снимать дросельную, за одно и почистил. В общем результат такой: Снял катушку, три контакта зелёные совсем, один новенький как и не работал, странно на мой взгляд. С одного контакта отвалилась изоляция при снятии провода. Почистил поставил назад с новыми проводами(bremi)/ По компу пропусков зажигания почти нет(1-2 на цилиндр.) Но двигатель набирает обороты так же тяжело, и пальцы как стучали, так и стучат или клапана это, не знаю.
    Куда дальше лезть???? Подскажите....:snooks:
  9. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Вопрос по A4 b6 - сидушка заднего сидения откидывается-снимается? Завалилась головка - кнопок, ремешков нет тянуть боюсь - чувствую что сломаю...
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня сидушка сдергивается. там две защелки впереди, примерно где ноги пассажиров. надо посильнее вверх дернуть сидушку, а потом снять.
    бояться не надо)
  11. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Я тоже очень боялся. Но на самом деле она так и снимается - просто рывком вверх. Фиксаторы сидушки пластиковые, но конструкция такая, что сломать их непросто.
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    подскажи, а как снимется спинка? ремкомплектом обзавелся,хочу сделать, снизу у меня спинка конечно отгибается, а вот вверху плотно сидит, боюсь чего-нибудь сломать:shock:
  13. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    подскажите, плиз:
    упал антифриз ниже отметки мин. стал смотреть - с торца двигателя внизу видны подтеки красные. я так понимаю, что это пресловутый тройник №28 ? кто менял, как туда залезть удобнее?
  14. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    меняется с небольшим геммором, главное запастись удлиннителями различной длинны и карданчиками, снять часть ВКГ, теплозащитный щиток над коллектором и в путь. Кстати желательно иметь помошника с тонкими руками)))
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опросил радио, висит одна ошибка (не спорадическая):
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Подскажате где копать? В схеме такого выхода на магнитоле не нашел. Вроде всё работает, но может должно лучше?
  16. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Башку случаем не менял?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10197 WiNNER-S, 5 июл 2010
    Нет, родная стоит.
    Снимаю антенный штекер - появляется ещё ошибка по антенне.
    Похоже надо лезть в антенный усилитель. Приём хоть и есть, но на мой взгляд слабоват.
  18. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    я просто симфонию 2 на РНСку менял и после у меня выскочила такая ошибка, но на качестве приема не сказалось, на профильной ветке читал что нужно антенные усилители менять, но это чисто для собственного успокоения. Что в твоем случае не знаю...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я на даче пробовал вместо антенны втыкать кусок провода - прием был не сильно хуже. Мне кажется усь работает не так как должен.
  20. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Посоветуйте чего глядеть: периодически не могу открыть багажник. Сервопривод жужжит, а открыть не получается. Раньше такое редко случалось, но на прошлых выходных, после нескольких неудачных попыток пришлось открывать через салон.
