Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Кто знает отдельно можно поменять внутренний передний шруз (трипойд), номерок не скажите?
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    на каких то машинах меняется отдельно, на каких то нет (на моей например только в сборе), надо по вину в ETKE смотреть
  3. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    глянул стоял раньше 06B 121 132, в накладных порылся - оказывается поставил 06B 121 132 E. ссори:hi:
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    может у кого было подскажите, при торможении со скорости идет вибрация сзади! поменял задние тормозные диски вместе с колодками вибрация осталась.передние тормозные диски 4000км назад поставил...машинка в профиле.сейчас на кубане, домой так возвращаться жесть...
  5. Ortodox
    Ortodox Новичок
    4 фев 2008
    16
    Audi A4 8E2 1,8T AMB Quattro 04г. USA
    Спасибо! А что за специальные вставки там?
  6. cherkashin
    cherkashin Новичок
    11 июл 2010
    3
    Доброго времени суток!
    Уж очень нравится главная героиня этой темы: Audi A4 8E - вообщем собираюсь стать счастливым обладателем этой чудо машинки. Начитавшись форумов понял, что самый лучший вариант будет 1.8Т с типтроником. По бюджету ограничиваюсь вариантами с 2002 по 2004, в 22 года больше не успел заработать)) Есть несколько вопросов, на которые лучше Вас никто не ответит.
    1. Как визуально отличить Типтроник от Мультитроника(Вариатора)?
    2. Знаю себя, молодой - люблю поиграть педалью, может сразу турботаймер поставить?
    3. Есть ли вариант какой то предварительной проверки турбины? Чтобы не гонять каждую машину на диагностику, говорят средний срок турбина 150 т.км.?
    4. Стоит ли связываться с Американскими машинами или все таки искать европейку?
    5. И вопрос по музыке: в 1.8Т с типтроником везде саб и 8 колонок?
    6. Может еще на какие моменты стоить обратить внимание?
  7. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Народ подскажите пожалуста.
    Подписали под замену основной радиатор системы охлаждения(подтекает).
    Какой брать оригинал или есть аналоги(заменители)которые делаються неплохо или поставляються заводу изготовителю машин?
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    брать по возможности оригинал, технология производства запчастей для завода одних стандартов, для автомаркетов (в свободную продажу)когда нет логотипа марки автоконцерна, детали проходят просто сертификацию, лучше они от этого или хуже я не знаю, но хорошие из аналогов хэлла или ниссенс.
  9. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    1.визуально не знаю, но тип ставится только на кватрро
    2.если себя контролировать и самому посидеть пару минут после остановки, не в тягость, тогда не надо.
    3.не знаю, наверное прокатиться и дать газку, чуток турбо ямка и пошла родимая)
    4.если нужна полная комплектация,то да
    5.смотри пункт 4
    6.пробей вин по карфаксу, если американка, посмотри с каким пробегом она ушла на аукционе в сша, и какой пробег уже здесь,зачастую здесь продавцы показывают другой пробег поменьше конечно уже:bt:и дилерскую желательно.
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Nissens в экзисте разные цены начиная от 3500р. до 5000р. (номер один 60304A) непонятно в чём разница? А Hella дороже оригинала!
  11. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Переведите плиз если не трудно, купил новый машин, проверил компом)
    VIN: WAUZZZ8E96A069898 Mileage: 70140km/43582miles
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Part No SW: 8E0 910 115 A HW: 8E0 907 115 C
    Component: 2.0l R4/4V TFSI 0090
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 01040010190F0020
    Shop #: WSC 00313 935 82214
    2 Faults Found
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66467 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 4641 /min
    Load: 76.8 %
    Speed: 99.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
    P2293 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 70100 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1976 /min
    Load: 57.2 %
    Speed: 38.0 km/h
    Temperature: 93.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.081 V
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
    Component: ESP8 quattro H05 0120
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004528
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    1 Fault Found
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0197
    Hex Value: 0x0001
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 L
    Component: int. Lastmodul ECE 0504
    Coding: 01041
    Shop #: WSC 65536
    1 Fault Found
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Component: Lenksбulenmodul 0601
    Coding: 02101
    Shop #: WSC 06335
    1 Fault Found
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    49-00 - No Communications
    Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
    Revision: 00H06000 Serial number: 00067802020517
    Coding: 0001004
    1 Fault Found
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.01.01
    Time: 00:00:00
  12. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Есть ошибка по контактному кольцу в руле, по блоку подрулевой електроники... Нужно сбрасывать и кататься потом смотреть что появится. А вот:
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66467 km
    Time Indication: 0
    Недодув, у меня почемуто на нынешней жаре тоже выскакивает... Может 75 глючит...
  13. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    И еще такой вопрос, сдохла лампочка ксеноновая, вторая мерцает, я так понимаю обе под замену, у мну биксенон подскажите номерок WAUZZZ8E96A069898
  14. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=n10566103
    Это она? дораха млин(
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #10315 Leon777, 11 июл 2010
    незнаю, наверное разница в поставщиках и в кол-ве дней. Вообще глянул, из аналогов там выбор слабенький...
    8E0121251A у тебя такой номер?:shock:
    а, вот ава ставили знакомой на пежо, только радиатор отопителя, в оригинале пежовский стоил около 5, а этот 1.500, слесаря еле впихнули его, размеры чуток не совпадали, а так она год отъездила, потом скинула ее, так, что ава вроде ничего, но гарантии по креплениям нет.
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да номерок такой. Поробую взять Nissens.
  17. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если хочется именно типтроник, т.е. классический автомат, то только Американка, в Европе и у нас их не было... вариатор будет во всех переднеприводных с АКПП.
    Турбина - не самый ломучий и дорогой агрегат в машине, поэтому не нужно зацикливаться на ней, а смотреть все полностью, иначе возможен попадос (например компрессор кондея стоит как турбина, про АКПП вообще молчу).
  18. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Это значит что лампочка сдохла или же что чета с проводкой? А то лампочки в экзисте ужо заказал, может быть не в них дело...пока не поздно отменить мона
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Это разрыв цепи или КЗ на массу
    Ты лампы пробовал местами менять? Меняется что то?
  20. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #10320 Krygliy, 11 июл 2010
    Не, не пробовал, кароч на экзисте заказ пока лучше отменить да?
    И еще, на В7 шоб лампочку вытащить фару надо снимать? И если надо фару снимать то как и на В6 бампер тоже?
