Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ну хоть природа появления у них какая? на 8Д там не шипел :(
  2. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    а еще на дороге с щебнем звуки бывают какие-то...прям по днищу, как будто молотком кто-то бьет:Dтоже думаю такого не должно быть))
    а вот у правого колеса это...это что-то не то..еще у левого так же должно быть:D
    у всех 8е так. не парься
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    благодарю,но как-то мнения расходятся по-поводу холостых..кто-то пишет что 1.3 мало и т.д
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Спасибо не знал что это так называеться.
    Есть они у меня.
  5. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Это оффициальные данные. А споров по этому поводу множество :)
    1 человеку нравится это.
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня до чистки масло приемника было 0.8 на скорости 90-130 вылезала красная хрень с давлением масла,щас почистили давление 1,2,но ещё пока не гонял :love:
  7. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    У меня на холостых 1.2 , и ещё на 2 AMB 03 года таких же 1.2 на холостых.
    Так что не парься.
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    #10388 figo, 14 июл 2010
    народ, какое масло нужно лить в кпп шестиступку, с какими допусками и сколько объем кто подскажет?
    вычитал что нужно 75W90 GL-4 , верить? сколько литров нужно в шестиступку?
    Есть у кого инструкция по замене?
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    друзья, капот стал через раз открываться, на холодную вообще не хочет... в чем проблема может быть а?
    пысы у меня ничего не шипит)
  10. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    у меня такого нет, если тока вплотную ухо поднести то еле еле может что-то и услышишь...
  11. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    бери оригинал, не промахнешься ;)
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    тоже ничего подобного не слышал за 2 года, может просто не подходил туда никогда:)
  13. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ребята, спасибо за предложения еще раз. Ключи нашел, подходят от форда :D, магнитолу вытащил. Проблема есть с чейнджером, на кочке сильно трясонуло, диски налезли друг на друга. Диски поправил, лотки тоже вроде ровно выставил, но ошибка (error 3), так и не уходит. Сами диски вытащить не могу, скорее всего частично и в этом проблема. В ерту позвонил, ремонт 4500. Вот сижу и думаю. Искать нормальную б/у, мне даже и пиндоская подошла бы, все-равно волны слушаю, которые на нечетные заканчиваются, но за магнитолу просят, как правило, от 2500 и выше, и не понятно, что с ней будет потом, плюс еще заморочка с кодом, своя то код не запрашивает, даже после отсоединения проводов, а другая будет просить, вдруг код куда потеряю, хотя маловероятно, но все-равно люблю штатное "родное" оборудование. Если отдавать магнитолу в ерту, у них есть возможность вывести разъем aux, стоит около 3000 рублей, может заморочиться с ним, чтобы по хреновой дороге слушать музыку с других источников, а не с чейнджера, чейнджер, разумеется все-равно вылечить - ненавижу, когда в машине что-то не работает. Кто что посоветует. Много денег тратить не хочу на все это дело, т.е. предлагать ставить сразу РНС-Е не надо. Всем заранее спасибо за советы.
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    имхо б/у за 2500, а код распечатаешь и вклеишь в родную книжку
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на 8D там регулятора не было
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    какой код оригинала? так сколько литров? дайте инструкцию плиз!!!
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    G 052 911 A2
    заправочный объем зависит от типа привода и кода КПП
    какая инструкция ? Через сливную слил, через заливную залил под самую пробку.
  18. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #10398 Krygliy, 15 июл 2010
    Камрады, имею такую ошибку, могу ли смело заказывать перепускной клапан N249?
    2 Faults Found
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66467 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 4641 /min
    Load: 76.8 %
    Speed: 99.0 km/h
    Temperature: 81.0°C
    Temperature: 33.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.716 V
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    кпп механика шестиступка, какой объем брать масла?
    я где-то читал что не до заливной масло нужно лить, а 2 см ниже чтоли, есть где-то инструкция?
    G 052 911 A2 - это сколько литров упаковка? а, 1 литр, нашел :)
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    в последнии дни при торможении появился скрип, вроде в правом переднем. скрип, он же вой, как будто торможу на камазе))) скрип не всегда, обычно проявляется на немного придавленом тормозе когда машина почти остановилась.
    попробовал тормознуть с тапкой в пол - нормально, траекторию держит. у колодок износ равномерный, осталось 5 мм где то, готовлюсь к замене.
    вопрос: от чего скрип? конечно, я его уже слышал, и на ауди, и на тазике. но слышал давно. из за жары может быть?
    если окно открыть и заскрипеть, то непонятно, как люди в округе в обморок не падают))
    Пы Сы. с утра скрипа нет. по крайней мере в первые полчаса
