Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Что бы снять визитницу,надо накладку которая сверху идет снять.Берёш что то типа крючка,я исполз. загнутый кусок сталь.проволочки.Открываешь бардачек и вытягиваешь за край,тоже самое со стороны руля.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Блин ждать неполучиться, воет жутко.А тут отпуск на носу.Ладно экзист так экзист,хоть на него у меня и аллергия...
  3. gev
    gev Новичок
    12 ноя 2009
    16
    A4/8E Quattro 2.5 TDI S-Line
    Скажите пожалуйста как сделать чтобы когда звонит телефон подключённый через bluetooth можно было ответит нажатием большой кнопки на rns-e.
    у меня: A4 8E
    Внутри: rns-e и fse_255x BT с H18 0050
    деталь: 8P0 862 335 D
    Актуальная Кодировка: 0000701
    Спасибо заранее!
    PS: надеюсь запостил в правильный треад.
  4. Лед
    Лед Участник форума
    26 июн 2008
    111
    Ауди А4 1.8т кватро 02г.
    Дня три назад на дисплее вылез сервис!Может кто знает как скинуть без компа!Я как то в сервис заезжал он какие то кнопки нажал и скинул какие не сказал я клацал ничего не получается!
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тут :nod:
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    маслецо бы пора заменить:[:]||||||
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    да заглянул) только датчики же на врутренних - посмотрю сегодня провода, если не поможет, придется на подъемник
  8. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Стыдно, но я вместо фиксатора бумажку вкрячил между визитницей и аварийкой!)) Может кто-нить номерок знает этой детали?
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Извините, повторюсь, парни подскажите, пожалуйста, номера рычагов: верхние переднии (все), заднии нижнии(оба), нижнии передние И вообще нужно ли менять рычаг полностью, если видимых повреждений на нем нет, может достаточно поменять разбитый сайлент-блок?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну если интересно каждый раз снимать стойку то можно менять по отдельности восемь раз (сайлент + шаровая) . За десять лет еще не встречал чтобы на верхних рычагах сайлент порвался раньше чем крякнет шаровая ...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там надо смотреть в кодировке и адаптации 77 блока (телефон) . В самой нави (37) и радио (56) .
  12. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    :shock: Чё-то я не вкурил, что ты сказал. Мне приговорили к замене перечисленные рычаги, оборвались только задние, остальные с разбитыми сайлент-блоками. Замена всех этих рычагов почти в 30 косых обойдется без стоимости работ!!! Чё делать-то??
  13. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    Audi a4Q/B6 1.8T 02г.
    ну да , слева кнопка на ней + и - , справа такая же:ded:
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так наверное это кнопки громкости мафона )))
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у него руль 3 спицы
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Если визитница с красной полоской то 8E1941561B 5PR, если с хромом то 8E1941561D 5PR, это номера для черной!
  17. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #10477 Krygliy, 19 июл 2010
    Вот ща сижу в машине и смотрю на руль, справа регулятор громкости с + и -, а вот слева переключение станций, тока без + и -, у тебя наверно так же, и наверно так же как и у меня нихрена не работают))) а для переключения передач нужны лепестки которые стоят за спицами, они у меня также не работают)) буду разбираться, или проводка глючит, или блок рулевой электроники
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    И правда.
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Прошу помочь! Сейчас стрелка ОЖ упала, можно так сказать на 0, какой из датчиков мог накрыться?Проверить не где,далеко я сейчас от цивилизации.И можно ли так ездить, ведь термостат получается все время закрыт?Или он с другого темп. берёт?Спасибо.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДТОЖ сзади двигателя скорее всего сдох. Термостату пофиг. Он механический.
