Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    Уже незнаю куда писать свою проблемму-нигде нет ответа..
    обнаружилась очень неприятная неисправность-автомобиль глохнет... в основном на остановках на светофорах,но один раза заглох на ходу-хорошо скорость была маленькая.И еще из наблюдений-глохнет в момент останоки авто при достаточно резком торможении(но не педаль в пол)
    Сделал диагностику
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что мне теперь с этой ошибкой делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лог по ДМРВ снимать в первую очередь ... И копить деньги на новый .
  3. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    а перепрошивка моего блока как вариант?
  4. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Извиняюсь за безграмотность в ВАГ терминологии-но не понимаю значение слова ЛОГ.Дело в том что ошибку стирали, но она появилась вновь при повторном тесте-через 5 минут(делали на заведенном двиге). Поясните что такое ЛОГ и как с ним бороться...
  5. dima822
    dima822 Участник форума
    10 фев 2010
    210
    A4/B8 1.8T 12г.
    хто :D подскажет куды на 8е дудки спряталисть(клаксоны),а то заглянул под капот не видать, плюс жарко очень:D:D:D:D:D:D
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    типа искать там...
    • vw-wi.pdf
      88,4 КБ
    1 человеку нравится это.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :smile42::smile42::smile42:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вчера заметил странный звук. появляется при разгоне, чем резче на тапку нажмешь тем он громче, звук короткий буквально полсекунды, похож на катализатор чтоли, звякнет и все. Примерно на 2-3тыс об. Что это может быть?
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ну если звук под днищем, то возможно катализатор, а может и в самом глушителе что-то не так. Надо на яме смотреть и слушать. Если на месте газовать и не слышно, а только в движении проявляется, тогда труднее найти будет. У меня на 6-ке резинки подизносились и глушитель тупо по кузову подстукивал при разгоне.
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    кажется толи от мотора то ли из под днища, так то не ясно...
    НА стук не похоже...
    еще вот вопрос, заметил что отвалилась фигня возле подкрылка. Но как-то не внятно, на конце крепеж с железкой...как так не ясно. посмотрите фотки
  11. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    ну батенька это могет быть муфта гены а могет быть и детонация...вы смесь когда последний раз смотрели?а бензофильтр меняли?вот у меня насос таки приехал....приблизительно те же симптомы были+смесь слегка бедновата....а щас просто ахтунг:).....а потом насос просто загрохотал.....
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну недели две назад...
    бензофильтр менялся тысяч 15-20 назад.
  13. Chelsea84
    Chelsea84 Новичок
    20 дек 2009
    29
    А4/B6 1.8T 03г QAT
    добрый день, на днях загорелся чек, показал след. ошибки:
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 01013
    8 Найдены неисправности:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Что скажите?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ищи дыры во впуске
    а вообще существует поиск и специальная тема по ошибкам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  15. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    а что конкретно тебе непонятно? перетерло резиной спойлер, от того что поворотный штифт который ближе к середине авто был утерян, и потоком набегающего воздуха спойлер прижимало к колесу от чего он и перетерся, а кусок пластмассы с железным поворотным зажимом для крепления к защите двигателя (пыльнику), так как спойлер (который перетерло) крепится к кронштейну бампера, подкрылку и защите двигателя.
  16. Chelsea84
    Chelsea84 Новичок
    20 дек 2009
    29
    А4/B6 1.8T 03г QAT
  17. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    понятненько...вопчем мне ли вас учить...если чего то происходит с машиной ваг-ком первым делом....и в соотв. группу.... какие показания в 32 группе и сколько т. км вашему насосу?
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    так значит достаточно купить спойлер + крепежи и поставить?
    а про чистку радиатора и шум кто что скажет?
    радиатор в сервисе чистить? бампер снимать будут?
    какие есть варианты по поводу позвякивания при разгоне:
    1) катализатор
    2) банки болтаются и стучат (0% вероятность)
    3) топливный насос
    4) ГРМ
    5) ....
  19. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    блин начни с компьютера закончишь механикой.....как муфта генератора поживает????
  20. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    будут снимать, чистить надо, у меня столько грязи вылезло, причем когда сняли бампер, я думал ну зря, вроде чисто, а когда керхером начали мыть, полезла такая маленькая грязь, мельче песка, но очень много, кстати, после этого климат стал ровно, работать, а то в пробках начинал поджаривать.
