Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    + пластиковую защиту, потому как два из трёх поворотных штифтов крепятся именно к ней, а она, судя по фото, у тебя разломана
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    что-то похожее чем у автора выше,иногда едешь с открытыми стеклами мимо забора или бардюра и слышишь как иногда что-то счёлкает,подстукивает снизу машины..что это я так и не могу понять :(
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    тоже самое, но не мешает
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ого. Посмотрю. Пока заказал все остальное.
    Ну у меня скрести по асфальту стало.
    По поводу топливной смеси в 32 группе(ее надо было смотреть?) там -0.4 и 0.0
    По поводу неынятного шума при разгоне - на холодную не шумит!!!
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Что то с топливным фильтром? как здесь (последние страницы): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140135&page=4
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    топливник не менял,но такое ощущение что будто глушитель обо что-то бьется..или это фильтр..фиг знает :(
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну у меня тоже самое. Машину поднимали, пощупали все, что висит, и ничего не обнаружили. Поэтому забил - технически не криминал.
  8. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни, подскажите кто знает. Когда при езде держу ногу на педали газа, то чувствуются неслышные и слабоощутимые толчки. Что это может быть? Или я придираюсь?
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    не очень приятно..может резинки посносились уже на которых вся эта байда висит
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    может коробка чё глючит,у меня иногда когда убираешь ногу с газа и потом опять надавливаешь есть небольшой такой как толчечек..что это хз
  11. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Если коробка отдает на педаль, то скорее всего упал уровень масла. У меня 100% уровень масла упал ибо его через сальник шруза выдавливает. Просто хотел ещё варианты услышать.
  12. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну еще как вариант шрусы "подходят".
  13. zorg76
    zorg76 Bad e-mail
    27 июн 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8T 03г TQ
    Это скорее не коробка, а вся трансмиссия отдаёт, у меня такая же хрень, уровни все в норме, смотри подушки коробки и мотора, скорее всего им уже :smile8:
  14. Андрей 20103
    Андрей 20103 Новичок
    22 май 2010
    25
    Audi a4\b6 1.8tQ
    Здравствуйте, подскажите какие пружины должны стоять с амортами 8E0 413 031 CC
    щас вроде машина не низкая, но на всех ямках стыках перед пробивает на кузов все новое кроме пружин.
  15. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    всем привет, кто может расписать слабые места и болячки A4 8E 1.8T quattro автомат?
    зы поиском не получилось (
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тяжелый случай ...:laugh:
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    смешно
    друзья, проблема небольшая.
    контакт в фишке к которой подключается фонарь, разошелся что ли...
    блин как объяснить то)
    шесть разъемов, один из которых стал широкий (хз как так он умудрился), пробовал подогнуть не получается, то есть контакт то нет.
    это провод имеет номер? можно заказывать?
    надеюсь понятно:laugh:
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не совсем :)
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если долго мучаться, что нибудь получится. просто поверь и в поиск))
  20. Jeff41
    Jeff41 Bad e-mail
    30 июл 2010
    5
    Парни, привет! Я новичок на этом форуме.
    Начал менять сцепление,всё открутил, а кардан не выходит.
    Может хитрость какая есть, подскажите.
    кто нть сам менял сцепу на Quattro
