Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    провод на конце разъемы, он втыкается в фонарь задний:D
    один из шести разъемов стал широкий, из-за конструкции подогнуть разъемы я не смог, нормально...
    как вылечить это по другому не придумал, возник вопрос можно ли заказать этот провод? желательно конечно только фишку, но она не разборная вроде.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    пин из фишки должен выниматься - попробуй ещё. А так один проводок надо заказывать.
    1 человеку нравится это.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Откуда кардан у тебя не выходит ? :smile42: Ты его из диффа вытащить что ли хочешь вместе со ШРУСом ? Фланец открутить не судьба что ли ?
  4. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    вынимается на себя?
  5. Jeff41
    Jeff41 Bad e-mail
    30 июл 2010
    5
    Фланец открутил и со стороны дифа, и со стороны зад.редуктора, и подвесной до кучи. может прикипел а?.....
  6. Jeff41
    Jeff41 Bad e-mail
    30 июл 2010
    5
    И долбить по нему сильно сцу, каканть люмитьевая крыхка лопнет, чё делать не знаю.
  7. Jeff41
    Jeff41 Bad e-mail
    30 июл 2010
    5
    и механик то я квалифицированный.
  8. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Зачем было сцепу то лезть менять в таком случае?
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    :nod:
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    смотря откуда посмотреть :D
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    погляжу со всех сторон:laugh:
    спасибо!
  12. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    поковырял еще раз, вытащить пин не получилось, не понял как...
    но тем не менее вылечил :nod:
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    видишь, как хорошо... :thumbup:
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    только теперь не дает покоя мысль, как его все-таки достать :laugh:
    ну это наживное)
  15. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #10635 sitetech, 31 июл 2010
    послушал свой звук еще. кажется он со стороны мотора. появляется в диапазоне 2500-3500. ниже и выше его полюбому нет. похоже на звук шестеренок без масла, как бы тррр =) ну как когда на тазах быстро передачу воткнуть и синхронизаторы не успели еще сработать, только тише значительно..
  16. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Такая смесь это гуд....обгонной муфте генератора сколько т.км.?
  17. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    спс ко, всегда знал что ты любишь ауди!
    проблема в том, что в большинстве тем обсуждается выбор и +- одних двигателей перед другими, что висит пару тем о покупке бу машинки в общих словах
    а мну нужна инфа о проблемах именного этого кузова с таким двигателем ( b6/8e 1.8TQ автомат) - к примеру датчик на коробке , которые может доставить проблем и перетирающаяся проводка к задним фонорям...
    какие ещё есть специфические проблемы данного авто?
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну...
    - с учетом того что в такой конфигурации машины стоит акпп типтроник, которую если не дрючили и пробег не космический, то к ней претензий не будет.
    - моей 5 лет. перетирающуюся проводку не видел, у задних фонарей она нормальная. чему там перетираться?
    в общих словах, 1.8TQ+тип - едущий овощ чтобы комфортно кататься. шумка так себе. специфическая проблема, если ее можно так назвать - это проблемы с ВКГ и дыры во впуске, которые появляются рано или поздно. следить за машиной, лить нормальное масло и менять вовремя и проблем не будет.
    а если перечитать эту тему, то многие вопросы отпадут.
  19. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    Maddy, спс!
    по шлаку около горловины для залива масла можно определить забита ли система вентиляции, ес?
    всё, на сегодня обкурился , вернусь завтра в это же время, надеюсь увидеть полезную инфу!
  20. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Клубни, выручайте. Знакомый жалуется на большой расход горючки, сегодня вагнули его и получили:
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 63351 000 00000
    2 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 927 156 S
    Component and/or Version: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Software Coding: 0001002
    1 Fault Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 517 A
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 3429
    Software Coding: 04277
    Work Shop Code: WSC 08091
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Куда бежать, чего делать? ;)
