Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.222
    A4 Allroad B9 2,0
    По нашим меркам цена неплоха, надо диагностику, а сколы...признак родной краски
  2. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    хм. ясно.тоесть сколы это скорее + чем минус.... попробую сделать завтра пару фоток .может по фоткам чтото по кузовщине подскажите.
  3. pesik
    pesik Bad e-mail
    25 июл 2010
    63
    Ауди А4/B6
    Добрый день, проблема в следующем.
    При зажигании остывшего двигателя к обычному звуку его работы прибовляется звонкое тарахтение(ощущение чтодвигатель работает без масла), длится около 2-3 сек. Как я заметил звук появляется только когда масло в двигателе полностью осядет. Так называемое маслянное голодание.
    Так ли это?И как такое лечить?
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    это цепь - если кратковременно - это нормально
  5. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #10665 vladm062, 3 авг 2010
    я брал в мае в Москве 2003 года просто А4 8E TQ за $16666 - долго искал приличный вариант
  6. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    подскажите пож.А4 2002 американка,при включенном радио не зависимо от волны периодически слышен какой-то сигнал.Что это?
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А кто сему аппарату диагностику делал и какую?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А раньше не было?
  9. DTE25
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Диагностику не делал,авту только купил (кстати клубная из Калуги)
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А что клубень говорит про звук?
  11. DTE25
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Машину брал через перекупа,может поможите выйти на хозяина? Красный пиндос с аэрографией пантеры на капоте.( фоток пока нет)
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не понял, откуда известно, что из клуба. Там шильдик или рамки? Или ещё что?
  13. DTE25
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Шильдик!
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тут посмотри
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Удачи в поиске. Наверняка тут хозяин бывший отписывался.
    Ещё как вариант можно в поиск ВИН забить.
  16. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Вот и меня посетила проблема закисших дворников:hospital:
    Прочитав мануал, спасибо форумчанам, поняв, что у меня нет спецприблуды для снятия двоников, решил снимать подручными средствами, думал, что это будет самое тяжелое:D Короче снял я их с горем пополам... закисло со стороны водителя. Забыв мануал дома, наделал много ошибок:D поэтому промудохался подольше пока вытащил трапецию наружу :icon_suicide:кароче закисло так, что мне пришлось в тиски трапецию зажимать и с большим усилием расбалтывать закисшую шнягу...:smile42:как этот маленький моторчик мог с горем пополам хоть и малым шагом, но прокручивать дворник я нипониал:D кароч вытащил, прочистил, протер, набил смазкой, все назад поставил, ацки быстро все заработало, увидел что забыл одеть крышку где мегапроводка лежит:hospital:, разобрал, одел крышка, собрал, ацки доволен проделанной работой, вот:ded:
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Стекло лобовое не разбил во время ремонта?
  18. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    неа, даже не покоцал ниразу:snooks:
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Народ писал, что при съёме облицовки стекла или чего-то типа такого, есть большая вероятность по незнанию стекло попаганить. Ты избежал:D
  20. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А я нет )) Правда не долго расстраивался, потому что стеклышко под замену из-за куда более круной трещины. ГТО в ноябре, однако.
