Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Влад, а что будет если позвоню по тел. в подписи?
    Дело в том что недавно загорелась ошибка кор.фар. Снимал колеса, на переднем был перебит провод.Но ошибка осталась,видно слетела адаптация так как фары вкл. с откинутой фишкой. Можно решить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :smile42::smile42::smile42: Наткнешься на автоответчик наверное -" с вами говорит melkon c АК ,отвалите все со своими вопросами ..." :laugh:
    Звони естетсвенно .
  3. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Была такая штука, скинул ошибку шнурком, все погасло, полет нормальный
  4. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Подниму! Последние дни подобного эффекта не наблюдаю, но интересно узнать от чего зависит сигнал:shock:
  5. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Задолбал уже бардачок: с первого раза никогда не закрывается, всегда надо второй раз хлопнуть.
    Чего-то подпиливать не посоветовавшись боюсь.
    Что сделать чтобы нормально закрывался?
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    возьми масло рефрежираторное,открой дверь,сними щиток торпеды справа,увидишь насосик бардачка,открой бардачок,залей туда маслица и погоняй туда сюда насосик,масло чтоб в насосик попало....с первые разы будет туго,потом начнет лучше и лучше,а потом вообще будет легко отркываться и закрываться..только снизу ченить постели,а то будет капать на пол:drunk2:
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Еще бы знать где взять такое масло...:shock:
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Помогите найти дренажное отверстие испарителя кондея ? купил трубочку степ ап , и балончик с пеной для очистки...
    облазил всё днище, трубку для слива куда вставлять трубочку Step UP не нашел.... где слив на 8е ?
    А то тряпками воняет, и водичка под машиной не капает.
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у холодильщиков его навалом,а так можно ещё заменить вд-40,но т.к она не очень вязкая,то через некоторое время высыхает и всё тож самое,но на месяца 3-4 хватает:D
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    водичка не капает,значит слив забит...где-то была темка,чел заливал не снизу эту пену,а со стороны бардачка есть дырка,через неё пену заливали
  11. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Где этот слив ? Хотел его найти и не смог. В инструкции как раз написано пену в него заливать. Как через бардачок до испарителя добраться знаю.
  12. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    товарищи есть вопрос 2олл(и 2 melkon2002 в частности)) присмотрел 2 машины. (по картинкам)) одна с 1.8тQ(174 тыщи пробег) вторая\ с 2.5тди(240 тыщ). чисто в теории какой аппарат менее геморный ?обе 02 года.
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Как адресно-то... А можно я? 1.8TQ, как мне кажется и видится
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Слив находится за теплозащиттой, ее снимать надо.Вчера делал тоже самое тока сняв бардачок и через отверстие заливал пену. Слив работает.
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    глупый вопрос - теплозащита как выглядит ? блестящая которая рядом с катализатором ? так я понимаю ?
  16. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Она самая конденсат из под нее стекает. тока снимать ее неудобно глушитель мешает. Сам не разбирал.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Вообщем продезинфецировал через снятие бардачка. Эфект колосальный, тряпками больше не воняет при выключении кондея. Пропала сырость, и появился запах как в лесу =)
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    как средство называется ?
  19. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #10739 filtar, 9 авг 2010
    http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/34393.html
    Step Up пенный очиститель кондиционера
    + ещё пщыкал освежителем из тойже серии
    http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/34392.html
    Понадобится http://www.amag.ru/extra_catalog/21/229/34394.html
    чтобы окутать пеной весь испаритель
    1 человеку нравится это.
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сам бы тож почистил,но не хочу бардачок снимать :( этот сосок снизу реал найти без снятия чего либо?))
