Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Парни, я всё со своим бардачком пристаю.
    Скиньте, пожалуйста, картинку как снять цилиндр. А то чего-то там всё пластиковое, очкую я.
    Масло трансформаторное нашел.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какой цилиндр?
  3. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Окей! Спасибо огромное!
  4. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    шток этого поршня (цилиндра) закреплён шпилькой, сводишь её усики и аккуратно её вынимаешь, чтобы не про...терять. после этого поршень остаётся закреплён только в одном месте, он легко поворачивается на 90 градусов и вынимается на себя. чтобы вытащить шток поршня с резиновым уплотнителем нужно поддеть колпачок на поршне со стороны штока. я кроме смазки сделал три прорези (~1мм) в резиновом уплотнителе. теперь он ходит легче, и надеюсь зимой не замёрзнет.
  5. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Попробую.
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У кого система кондиционирования нормально работает, если не трудно, посмотрите, что в 57 группе в 4-й позиции показывает при включении/выключении кондея. У меня дует горячий воздух:icon_suicide: и показывало сегодня 6,4-6,6. Вот только не совсем понял, это процент?
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #10787 ilogir, 12 авг 2010
    все он объяснил и все я понял :rofl:
    были ошибки по недостаточному наддуву и спорадические пропуски
    ну пропуски - это фигня, если не постоянно - чек тухнет через какое-то время, а раз у меня не потух, то чек из-за недостаточного наддува
    т.е. турбина не выдавала запрашиваемое давление
    как объяснил сергей, если разница между двумя этитми показателями имеет место бытьthere, когда турбина только начинает дуть (от 2800) - то это нормально.
    мы 3 раза заезжали, писали логи - после того как стерли ошибки, ничего не вылезало, логи нормальные
    лезть в клапан 75 или менять турбину вообще нет масти из-за такого случая, по его словам, я согласен :rofl:
    у европейцев эта ошибка вообще не вызывает чек
    а то, что я написал не понятно, почему она вылезла - дак потому что вылезла на прогревочных, когда турбина не работала :smile42:
    а пропуски спорадические, я думаю, у всех проскакивают
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    писатель :laugh:
  9. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
  10. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
  11. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Это понятно;)), только не могу понять какой у меня:((
  12. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо! Всё сделал как ты сказал. Получилось.
  13. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Ребятки, подскажите теперь как снять пепельницу! Деревянную накладку с коробки передач снял, все оказалось очень легко. За что там пепельницу тянуть теперь надо?
  14. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Если магнитола 2-диновая, то нужно снимать ее и климу...
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  16. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Извините, данная страница не найдена.
    Возможно, фотография или альбом, к которому Вы обращаетесь
    были удалены автором по собственному желанию или Администрацией за несоответствие правилам Photofile.ru.:smile42:
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Каталожный номер нужен что ли?
  18. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Клубни, кто на европейках, посмотрите по ЭТКЕ номер вашего правого зеркала заднего вида, желательно то, которое как бы полностью выпуклое, а не с искривленным краешком. А то чет я запутался в этих терминах (сферическое - асферическое), давно еще заказывал себе левое, так хотел что бы было полностью как бы выпуклое, а получилось что заказал с искривленным краем.
  19. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    Хотелось бы, но с картинкой. Мне 3-й раз привозят (из разных мест) и все не тот...:cry:
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
