Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    Где то можно прошить? Чёт понравилось как девушка лапочет....может познакомлюсь)))
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    отличия - в цене, в 2 раза :smile42:
    головка - там вроде торкс какой-то хитрый с +1 лишним лучом, вроде
    а что с твоим? логи не понравились?
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    с новым едет по другому, не намного конечно, но всеже...
    там звезда пяти конечная с дыркой.
    датчик 3 тр
    в сборе 7 тр
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    у меня на верхах он подвирает, не доедает воздух) но я пока не бегу его покупать)
    а где ты за 3 нашел? я минимум 3,5 видел )
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    символ семь 2966.91р в скобках написано спеццена, не знаю с чем связанно...
    да я тоже не бегу, но хочу поменять:nod:
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Всё спасибо буду дальше делать.
  7. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Считывай ошибки. Кмк это лягушка, а по замкам - это известная проблема америкосов при переводе миль в км.
  8. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    На сигналке СТАЛКЕР в полной версии есть голосовой модуль, там деваха о незакрытых дверях, капоте, багажнике сообщает, о срабатываниях, о количестве введенных в память брелков. Знакомиться с ней бесполезно, как заладит свое и все, ее не разговоришь, сухарь она в общем)))
  9. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Панятна,спс,останусь холостым)))
  10. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Не переживай, еще встретишь свою судьбу:hi:
  11. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Сегодня обнаружил следы масла возле разъема катушек, грешу на прокладку клапанов. Смогу сам заменить крышку клапанов или там сложное что-то есть? Кроме того масло кидает в ВКГ нормально?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ВКГ то нормально фунициклирует ? Может быть давит под клапанную под наддувом ? Клапана живые обратные ?
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на ALTе ?
  14. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    на alte!?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    эт не тебе было :). Ты делай диагностику ВКГ
  16. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    Так, прокладка здесь не причем так я понимаю? смотреть засранность патрубков и все? ошибок по Вагкому нет! масложор умеренный для альта!
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    смотреть целостность/засранность патрубков, проверять работоспособность клапанов, а потом уже прокладку.
    а завтра спец по АЛьТам подтянется ;-)
  18. viitalii
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    кто такой? спс :sluni:
  19. smal
    smal Bad e-mail
    5 сен 2008
    563
    А4 8Е,2.0 ALT был.
  20. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,тут такая фигня,еду как-то по трассе дождь все дела,смотрю,у меня загорелся ESP кнопкой не тушится.остановился,заглушил,запустил,потухла и кнопкой вкл/выкл...потом всё было норм..вагком записал ошибку такого плана
    Номер Контроллера: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 3429
    Программный код: 04277
    Код Сервисцентра: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    я её удалил,думаю дай погляжу как дальше будет..было пусто..сегодня опять по трассе ехал,130,переодически оттормаживаясь,потом еду гляжу батц опять загорелась...кнопокой не отключалась..опять выкл/вкл двиг.пропала..чё это за бяка такая? как лечить?
