Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вообщем в ГУРЕ жижа кончилась..ппц.. как так не ясно, но факт на лицо. подлил у 202 и все зашибись..
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    менять датчик... цена вопроса 500 руб.
  3. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Датчик находится под педалью тормоза.
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    задние аморты наелись((( че купить?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :icon_suicide: задиагностировался ....
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же еще несколько дней назад тебе говорил уровень проверь ... А ты постишь тут вместо этого :bt:
  7. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Не так давно заправлял кондей. Перед этим сняли мне радиатор и почистили. Теперь вылетает какая-то ошибка по кондею. Что может быть? Подскажите, люди добрые...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    "какая то ошибка " - понятие растяжимое .:smile42:
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    номер датчика можно? и какую он функцию то выполняет?:shock:
    как фунциклирует
  10. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Недавно диагностировали, спросили-делал ли я что-нибудь с кондеем. Я сказал, что заправлял и чистил радиатор. Мне ответили, что ошибка выскакивает на кондей... Все...:shock:
    1 человеку нравится это.
  11. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    заезжал к Базарову между делом (в отпуске) оказалось, у меня почти новый автомобиль, все работает, все исправно!!! так приятно!!!
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    отпуск в первопристольной проводишь ?
  13. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    да не, транзитом проехал из хохляндии ту домой!
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    датчик включения стоп-сигналов :)
    1K2 945 511
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    может он просто был в хорошем настроении? :D
  16. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Задался вопросом замены антифриза, машине 7 лет, G12 меняется через 6, инфо о замене к сожалению нет, менялся другим хозяином насос ОЖ у официалов, но в бумагах про сам антифриз ничего нет.
    У кого-то при сливе ОЖ много грязи выходит.
    Нареканий на систему охлаждения нет, не париться и доливать G12+?
    Есть у нас здесь где-нибудь рекомендации по интервалам замены жидкостей, фильтров?
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    благодарю :)
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #10998 tsihroman1, 23 авг 2010
    Пока ещё не совсем изучил систему, но не про тот, который на рабиаторах сверху. Странно будет, если я ощибаюсь:D
    Ошибка по блоку управления (как и по наддуву уже пару лет:nod:) :
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AK
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 79153
    2 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    18339 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе
    P1931 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Ошибок много. Номер-то какой?
    Прилепил что-то подобное.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я собирался в сервис ехать на днях решил там сразу все сделать )
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ром - так это он и есть :D - j293
