Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    барабан я взял с заднего подъемника - они одинаковые.
    трос - от газа от запорожца :D - но он говенный оказался - через месяц стал расплетаться. ищу аналоги
  2. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    rns-e вбей в поиск
  3. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    в оригинале Bosch и идет, берите его...
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ответные части ты имешь ввиду 8D0 807 192 вставка распорная?
    Всё уже поменял его. Так же до этого был заказан радиатор отопления попутно поменял его и ещё несколько деталей и трубок.
    Щас занимаюсь сборкой машины. При разборке было обнаружено пропажа множества крепёжных деталей вот щас заказываю и ставить их буду.
    PS. Спасибо тебе за помощь!
  5. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Всегда пожалуйста, удачи в сборке!
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    именно :nod:
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Читал твой отчёт.
    В моём случае - я пока просто кнопку отсоединил от проводки и думаю, что делать:D
    +100
    А по з/ч - лучше оригинал ставить.
  8. metalstorm
    metalstorm Новичок
    23 авг 2010
    13
    A4 2.0TQ
    Посмотрел на счет rns, идея конечно интересная но у меня 1юнит под это дело, если ставить rns необходимо будет менять блок климата на сколько я понял.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    надо будет... и рамку, в которую это все крепится
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я делал отчет по замене тросика? не помню - бухой был наверное.
    про оригинал - согласен полностью - будут бабки - все поменяю на оригинал
  11. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Вот проездил я на Ауди три месяца, всем доволен. Недавно заметил, что на мелких кочках зад словно переставляют, даже ESP срабатывает. Съездил на вибростенд сказали задние стойки исправны на 60%, решил поменять, взял оригинал. При замене заодно развал у официалов сделал, заднее левое колесо криво стояло, все поправили только правое переднее на 0.5 градуса не выставляется, сказали не страшно. После этого все нормально стало.
    А вопрос у меня такой, при скорости 140 -150 км.ч. на ровной дороге становится страшновато, машина может начать немного в сторону уходить, на скорости 70-80 в городе на кочках как будто болтает. (может мне кажется, раньше ездил на восьмерке вроде такого небыло. Официалы говорят, что это нормально, якобы резина широкая (235-45-R17 Dunlop SP SPORT MAXX, кстати колею вообще не держит), и сама машина такая. Подскажите нормально ли это. Может я слишком придираюсь. Если нет, то посоветуйте пожалуйста что делать.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    машина у тебя битая конкретно, сварена видать из 2 или 3.
    ниче к сожалению не подалаешь
    1 человеку нравится это.
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    Мишь, умеешь ты поддержать :D
    по поводу вопроса, уводить в сторону "немного" может от разных причин, например: дорожное полотно, состояние подвески, разность давления в шинах и т.д. тест на уводит, не уводит надо делать, добившись минимизации всех погрешностей.
  14. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    После покупки, делал химчистку, самостоятельно, разбирал все обшивки, снимал сиденья, палас, обшивки дверей и багажника. На всех деталях примерно одинаковая дата, все оригинал, кустарных швов нет, следов покраски тоже. По карфаксу был несчастный случай сзади, обшивку багажника снимал, за правой фарой есть немного следы ремонта, но незначительно. Наверно развал не смогли бы сделать, если труп бы был. Думаю может с рейкой что, или кардан рулевой.
  15. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Ром, не стоИт, то бишь сафсем в падлу:ded::mad:
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    тяжело сказать. зад не переставляет, есп не срабатывает, тут все четко. вчера 140 км ночью проехал под 120-150 км в час, дорога была мокрой. подустал, но увода нет. 235ая резина колею боится - это факт. я, конечно, могу и по колее проехать, и поперестраиваться, но стараюсь избегать. на 215ой зимой гораздо легче.
  17. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Приветствую всех!
    Ребята, сгорела лампочка подсветки номера, а шлицы на винтах крепления плафонов сорваны. Открутить снаружи не удалось - отвертка соскальзывает, а ухватиться бокорезами не получается, т.к. винтики утоплены.
    Вопрос такой: если снять обшивку крышки багажника, я смогу добраться к накладке и вынуть всю накладку с ручкой замка наружу, чтобы нормально на столе попытаться разобрать? Что при этом надо попутно снять?
    Спасибо!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #11058 WiNNER-S, 26 авг 2010
    Вот так говорят когда не знают что сказать. Ты видел эту машину? И я не видел. А вот резина у него говно. Это факт. От неё и переставляет.
    Мне тут тоже умники писали по поводу шумности кузова на 8E, что типа машина была битая, при ремонте шумку вытащили и забыли на место поставить... Ага...
    По факту надо просто снять лапшу с ушей, здраво посмотреть на современный автопром, разобрать весь салон и проклеить нормальными вибропоглощающими материалами.
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    да вроде нормальная у него резина)
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ты делал отчёт по разборке двери и вскользь вроде упоминал и про торсик:nod: Или я читал бухй:D
    Миш, ну не обязательно так всё плачевно. 235/45-17 очень не любит колеи, может по этому и кидает.
    Если у тебя секса нет:icon_suicide:, при чём тут крышка:D
    Деньги выкидывать не в падлу:shock::D
