Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Сам датчик знаешь, где стоит?
  2. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
  3. romrom89
    romrom89 Bad e-mail
    11 июл 2010
    70
    Audi a4Q/B6 1.8T 02г.
    у меня третий день подряд глохнет машина на дороге
    иногад утром плохо заводится и загорается лампочка EPC
    когда глохнет машина на дороге повляется значок аккамулятора и глохнет,потом завожу заводится иногда нормально ,иногда с трудом и горит епс
    кто сталкивался?что с машиной?
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    сегодня поменял. к моему большому удивлению стояли еще родные амортизаторы! машине почти 7 лет, пробег за 200ткм (предположительно)! кстати каяба.
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Желательно VAG-COMом посмотреть, но у меня такое было, датчик оборотов двигателя.
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Брал в экзисте БОШ за 2300. Поменял и забыл про эту проблему.
  6. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    проверил всё работает всем спасибо за советы насчёт датчика дождя)
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Здарова парни! Подскажите кто знает. Пекрегорел ксенон в фаре. Какая лампа стоит я не знаю. В магазине сказали, что на мою модель одна лампочка будет стоит 5 000 р.!!!! Бред по-моему. Кто знает по вину можно пробить какая лампа стоит в ближнем свете. И если можно подскажите какая именно? На руках есть D2S на аккорд покупал.
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #11128 Leon777, 28 авг 2010
    5000 нормально для оригинала, можно взять осрам вдвое дешевле, по идеи если у тебя ориг. ксенон то дс1
    кстати вот например:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=207296
    исправляю, есть возможность что и дс2, я смотрел по вину авто 04г., лучше уточнять по вин.
  9. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А менять лучше обе лампы сразу т.к. в 99% случаев светить старая и новая лампа будет разным цветом. В лампе D1S стоит часть блока розжига, поэтому дорого наверное.
  10. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    У меня как раз две лампы в бардачке валяются D2S. кто сможет по вину глянуть они мне пойдут. WAULC68E13A239001
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    не подойдут, д1с у тебя
    на форуме тут человек продавал по 2к за лампу, а в екзисте и правда почти 5к)
  12. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Обратил внимание, что в некоторых Ауди магнитола выключается при вынимании ключа из замка зажигания, а у меня при выключении зажигания. Не очень удобно, потом приходится заново включать с кнопки регулятора громкости. Каким-нибудь способом можно это переделать, например VAG-COM.
  13. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    У меня выключается при выдёргивании ключа.
    Но, если нажать включить, работает (без ключа)
    У всех так?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня так. включается либо руками, либо при зажигании. выключается при выдергивании ключа, либо руками, либо по таймауту, минут 30 где то.
  15. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    У меня всегда надо самому вкл/выкл от зажигания вообще не зависит, ну и вышеуказанный таймаут(но у меня он где-то около часа)...
  16. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Тоже хочу чтобы выключалась при выдергивании ключа, а как это сделать? Пока жду жену из магазина машину глушу, музыка выключается, включаю кнопкой, вроде работает только фронтальная акустика, a усил только при заведенном моторе. Но это не точно.
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Подскажите плиз, что придется переделывать, чтобы поменять крышку багажника от америкоса на европейца? или все внутренности красиво встанут в европейку и ничего не придется калхозить как на А4 8Е?
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    тож такой вопрос интересует,т.к у меня есть рычаг открытия багажника изнутри,встанет ли оно или нет..фиг знает,тож хочу поменять крышку,ибо колхоз бесит...а вообще у нас тупое правительство,давно бы сделали уже квадратные номера блин..хочешь обычные хочешь квадратные..всё не для людей :cry:
  19. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    всё встанет, меняй
    1 человеку нравится это.
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    спасибо!!! ищу!!!! желательно в цвет!!!!
