Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет снять так чтобы не осталось следов не получится ,остануться две приличные дырки квадратного сечения ....
    А зачем ты ее снимать собрался ? Ты лучше ВИН пробей и комплектацию выясни ,это ведь оригинальная подготовка под телефон . Не колхоз какой нибудь, а оригинальная громкая связь полностью интегрированая с магнитолой и приборкой и стоила она очень прилично при заказе. А повезет так там и ВТ может быть ... понимаешь о чем я ? На этот кренл только трубку поставить и будет все работать . У меня такой же стоит ,я симку клонировал и использую данную систему в автомобиле с удовольствием .
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что такое ВТ не знаю. Но приблуда эта раздражает страшно. Понятно,что это оригинальное,но мне совершенно ни к чему.
    А дырки эти какими-нибудь заглушками нельзя закрыть? Просто интересно,кто-нибудь так делал? Наверняка не всем эта штука нравится
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВТ это оригинальный BlueTooth. Убрать дырки без колхоза можно только поменяв центральную консоль (бороду) .
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тебя там БТ стоит??? да ладно?
  5. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    #11265 Сашкевич, 3 сен 2010
    какое масло залито в гуре надо долить ,это подойдёт G004000M2
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    g002 старое замена g004 поменяй лучше полностью
  7. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    подойдет. такое льется во все audi
  8. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер, вопрос возник, сегодня пытался сделать опрессовку (топливный фильтр в гофру после воздушного фильтра, шланг к переднему правому колесу, давление 1.3 атм), только вот весь воздух из колеса вышел, давление не создал. Звук утечки воздуха был со стороны водителя. Немного поискав увидел около щупа уровня масла, из блока выходит трубка, (она и развалилась) потом толи тройник, толи клапан, а дальше она уходит в головку (там тоже развалилась). Если я не ошибаюсь (машину знаю плохо) то это ВКГ. Подскажите, может ли это быть местом утечки, когда я из блока вынул обломок трубки и начал еще раз подавать воздух в систему, то в месте поломки трубки воздуха не было вроде и шипение пропало. И еще вопрос, менять нужно только сломанные трубки или целый узел, номера не деталей не подскажите? Заранее спасибо.
  9. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    странно как вы с таким сифоном ездите... машина америкос? движок какой? а вообще в "Ремонт", там по вентиляции картерных газов тем полно с номерами деталей и фотками
  10. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Мотор AMB, 1.8T соответственно америкос. Ездила вроде нормально, но сравнить не с чем, как купил так и ездил, хуже не становилось, динамика не плохая вроде. Однажды замерил Vag-Com разгон до 100км.ч получилось 11,8 вроде, задумался. Вот решил попробовать сделать опрессовку. А так ездить вредно (временно, пока не привезут запчасти) для мотора, турбы.
  11. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
  12. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо, буду разбираться.
  13. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    можно то можно,смесеобразование будет неправильное,будет подзаливать бензинчиком,а недогоревшее топливо будет в катализатор лететь,как допролетается,кат сдохнет ну и по цепочке
  14. duty3
    duty3 Новичок
    3 сен 2010
    5
    Доброго времени суток!
    Так и не нашел однозначного ответа на форуме, поэтому прошу помощи. Скажите, пожалуйста, типтроник на 8Е идет только на американцах, или на европейки их тоже ставили? Конкретно интересует 1,8TQ.
  15. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    на кватре исключительно типтроник...
    мультики на переднем приводе шли...
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на 1.8Т тип только на пиндосах
  17. duty3
    duty3 Новичок
    3 сен 2010
    5
    Спасибо. А на других европейках ставились?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на 3.0
    и на 2.5TDI по-моему
    всё на кватрах
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А бывают 1.8Т кватра на механике европейские?
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    да :)
