Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    думаю оба утверждения верны :D
    полировать ни кто не пробовал?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    забей - а то будут глюки потом перед глазами
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    только это и останавливает, а так хочется чтоб все ровно было...
  4. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    У меня выскочили вот такие болезни... Ремонтировалась коробка, снимали и чистили радиатор кондея, при переводе миль в киллометры поставили перемычки в клеммы замков дверей.
    Подскажите, как лечить...
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E12A307730 Пробег: 142180km/88346miles
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 19400 444 57459
    1 неисправность:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    1 неисправность:
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 Q
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    3 Найдены неисправности:
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования темпе<RMq«
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодировка: 11820
    Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    4 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
  5. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Ребята, выручайте, реально хреново светит ближний. Раньше пока сам ездил ночами по освещенным городским улочкам - не напрягало. Сейчас по трассе - жесть. Чего делать - мож вообще ксенон нах выкинуть и вколхозить галоген Н7 в ближний и Н11 в туманки? (туманки и с ксеноном хорошо светят, но это противозаконно). В общем кто как решал данную проблему с ближним?
  6. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Народ, че может быть, во время движения при повороте руля раздается какой то глухой стук, ну или если начать ехать с вывернутым рулем, стоя на месте такого не наблюдается...в поиске ответа для себя не нашел
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Стук где хоть приблизительно? Куда отдаёт?
  8. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    спереди, не понятно откуда точно, седня весь день его слушал так и не понял откуда
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Постоянный, разовый, с какой частотой. Ну поподробнее.
  10. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Постоянный, 2-3 глухих стука в секунду и так пока руль в прямое положение не вывернешь
  11. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    ШРУСы проверь.
  12. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    Добрый день.
    При оборотах от 5000 начал появляться какой то запах, причем иногда он есть, иногда нет, похожий на горелую пластмассу, какова может причина ?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    +10000
    Я то прочитал сначала, что при движении с места-не наблюдается стук и призадумался:rofl:
  14. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Мне тоже интересно, может кто ссылку даст, где почитать?
  15. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    и у меня плохо светит... но я так понимаю что ксенон подсел, надо лампочки поменять ... но так как я езжу только по городу пока забил на это ...
  16. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    У меня не фиксируется кнопка блокировки окон. В общем она утапливается, но не фиксируется. Пока держишь задние пассажиры могу открыть\закрыть, как только отпускаю - всё срабатывает блокировка. При этом оранжевым подсвечивается блокировка, но сама кнопка отщёлкнута.
    Как быть? там пружинка или микрик? :shock: Сразу новый блок покупать или есть смысл старый реанимировать (у меня 02`год)... и чтобы вытащить блок кнопок нужно карту обшивки снимать или пластиковая облицовка снимается сверху?
    Аналогично подскажите по передней пассажирской двери, там чтобы кнопку поменять (из эстетических соображений) нужно тоже обшивку снимать или только пластиковую накладку поддеть?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    про кнопку блокировки не скажу - у меня ее просто нет.
    кнопки подъемников снимаются внутрь, так что снимать обшивку
  18. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    у меня также было менял все полностью, все равно кнопки потерты были. Обшивку снимать как сказано выше.:ded:
    Советую запастись клипсами.:umnik:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для начала стереть всё, а потом разбираться с тем что всплывёт снова.
  20. DTE25
    DTE25 Участник форума
    7 ноя 2008
    157
    Sorento 2.2D
    Подскажите пож,какая лампа стоит в фаре?(ксенон штатный,фара VALEO,машина в профиле)
