Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Всем привет! 2 недели авто стояло, ездил отдыхать, приехал и обнаружил, что левая фара запотела на половину( с каплями внутри). Подскажите, кто с этим сталкивался-Как устранить эту беду?
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Бери машину и начинай ездить. Она плакала без тебя :cry: Слезы сами просохнут, не вытирай
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а если конденсат будет образоваться повторно, надо смотреть вентиляционные отверстия, там есть заглушка пластиковая, при ее отсутствии фары потею. а если с отверстиями все нормально, то разбирать и сажать на герметик.
    зы как она б7 после б6?
  4. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Мне Б7 по управляемости нравится больше
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    D1S у тебя лампы.
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ремонту не подлежить,там фиксатор пластиковый ломается от времени.Так что менять весь блок!
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни подскажите лампу D1S в ближний свет можно заменить чем-нибудь по проще. Дорогущая зараза!!!
  8. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Сам сегодня озадачился, думаю,H7 должна подойти...
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Можно взять то же Филлипс или Осрам но неоригинал, совсем другая цена.
  10. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    #11350 Rs A4, 8 сен 2010
    подскажите как отключить функцию горения одновременно с габаритами ламп DRL. а4 б7 американец . Хочу чтобы они мигали только от поворотников. Смотрел по проводке от лампы идут лишь два провода, да и лампа одноконтактная...(
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    обшивку снимать нужно
    обрати в нимание на болт под подлокотником на двери - с низу дырка и там глубоко болт - его трудно назад закрутить :)
    и пластиковые пистоны обшивки часто ломаются.
  12. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Что-то не совсем ты понятно написал. Лампы DRL - это отдельные лампы, самые крайние к решетке радиатора, и мигать они не должны. Если ты про габариты говоришь, то надо вагкомом сделать внешнее освещение другое, отличное от США.
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    номерок не подскажешь?
  14. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    набери в поиске "ксенон d1s"
  15. black876
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    d1s даже в неоригинале дорог. Хочу попробывать Н7 вкорячить, благо блоки неоригинал
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Когда пробовать-то будешь? А то у меня на крайнем севере уже темнеть очень рано начинает, а лампа не горит! Я нашёл филипс D1S за 1900, это минимум в Москве. Если не сможешь Н7 поставить, то надо успеть урвать.
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    б6-ю свою променял?
  18. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    себе ставил philips вместо родных. покупал на ебэе..вышло 3700 руб. с доставкой за две новых лампы. Встали как родные, светят отлично!
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня снял гену и пытался оживить муфту.
    жоско. весь у... устал, да... сломал звездочку. потом все-таки провернул муфту.
    час мочил в WD. кое-как стала крутиться. потом стала закусывать. крутил ее клюем час или два - не помню.
    в итоге сорвал шлицы под звездочку на валу ротора.
    поставил назад - не судьба :(
  20. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    По поводу фар
    Тоже стал замечать, что одна фара очень сильно потела, около недели влага стояла в фаре.
    Снял, просушил, промазал герметиком.
    Жду дождей...
    Лампы тоже поменял, т.к. начали мерцать, купил Osram 66144
    На экзисте получились по 4 288,34р., сейчас есть по 3 800 р.
    Когда снял фару, оказалось, что стояли Philips XenStart (номера под рукой нет), стоят примерно столько же.
    Из-за капель внутри остался белый налет, разбирать фару не стал, стремно
    Как-то так... :icon_suicide:
