Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. vladm062
    vladm062 Участник форума
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    вечером, сын ее катает:)), а я:ded:, ну, как обычно бывает:laugh:
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    такая вот крутилко)
      9,5 КБ
  3. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    чето не увеличивает, не буду врать, что нет. а вот справа от сидушки - обогрев чего? просто на правой стороне такой же значек - они с разными функциями (ну нет у мя мануала, сори)
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #11384 Maddy, 10 сен 2010
    слева обдув лобовухи впринудиловку на полную, а справа обогрев заднего стекла и зеркал. у меня так.
    не увеличится, под рукой нет оригинальных фото, только ресайзеные, вырезал с того что было))
    1 человеку нравится это.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот климат с колесиками
    А вот без :
  6. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    оперативно :D
  7. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    у меня похоже на то, то с колесиками, только колесиков не припоминаю:snooks:
  8. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    мануальными упражнениями пришел к тому же:D
  9. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на фото выставлено на 0, шкала до 6 идет, крутится вниз/вверх...
  10. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    а чё, у тебя репы нет? тогда просто спасибо!
  11. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Компом проверяется работает или нет обогрев заднего стекла?
  12. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    млин, самому стало интересно, машинко увезло опу в институт, недоступно:smile30:
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    придется терпеть :laugh:
  14. mes
    mes Участник форума
    10 сен 2010
    427
    A4 Allroad
    Всем привет. Обращаюсь ко всем форумчанам за помощью, - может кто сталкивался с такой проблемой/либо может подсказать. Вчера при запуске двигателя произошли щелчки, стартер даже не зашевелился, на приборной панели не погасли ESP и EPC. После чего начилось светопредставление со всей машиной - хаотичное мигание лампочек, сигнализации, поворотников с разной яркостью свечения, ну и вмашине начало всё мерцать :cry:
    Попытки поставить другую АКБ не увенчались успехом...ESP пропало, EPC по прежнему горит. Записался на диагностику, сам понимаю ,что это первое правильное телодвижение, но сам в полной печали...
    Может кто может сказать "предварительный" диагноз?
    ЗЫ. Вопрос не в тему/не по адресу, - извиняйте.
  15. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    #11395 vladm062, 10 сен 2010
    уже зудит:hospital:
    а еще, братья-белорусы пробивают коплектуху не спрашивая фамилии, если надо - кину ссылку:[:]||||||
  16. vladm062
    26 фев 2010
    269
    audi A4 1.8Т quatt
    у меня на этом мучения прекратились:shock:
  17. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Прошу помощи всех гуру. третий день стрелка температуры двигателя живет на второй риске не доходя до вертикали.как будто двигатель не прогревается. при этом нижний шланг радиатора холодный. термостат менял пол-года назад. лог пока не снимал, своего ноута нет. но на прогретой запечатлел такую картину:[​IMG]
    как температура после радиатора может быть выше, чем до радиатора?:smile42: почему стрелка на приборке не стоит?:cry:
    датчик G2/G62 также менял пол-года назад. только завтра дадут ноут снять лог на холодную.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет полный неадекват в 130 группе . По стрелке сравни измерения мотора и приборки соответственно .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Репа есть, а раньше еще и подпись была с возможностью редактировния текста цвета и размера ... Теперь нет ,много чего того что было раньше .
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #11400 TheCherepah, 10 сен 2010
    в какой группе измерения на приборку смотреть?
