Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  2. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Да теоретически никаких, если есть грамотный электрик. У меня еще прежний хозяин такой колхоз поставил, видимо в целях экономии на лампочках и блоках розжига, были б бабки свободные - воткнул бы все оригинал.
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    можно подумать, что расход полноприводной американки сильно отличается от полноприводной европейки )) ну ну ))
  4. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Так-то не сильно, но отличается, в конце-концов американцы мощьнее. А вот полноприводная американка от переднеприподной европейки по расходу отличается прилично. А теперь накинь лет 7. Получаем далеко не идеальную, уже подуставшую машину и жор у неё соответствующий. У меня к примеру 17 л\100. Расход конечно выше среднего для такого авто, но я не единственный.
    В любом случае, если человек хочет сэкономить на топливе, то машину надо брать с меньшей мощьностью.
    А вообще Ауди - машина не для тех кто хочет сэкономить!:D
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну это первое, что надо учесть )
    по поводу привода - глупо сравнивать расход переднеприводной и полноприводной. надо учитывать плюсы/минусы при прочих равных.
    Что касается возраста, то мало чем будут отличаться расходы на 7-летнюю машину, будь то европеец или американец. Тут разница будет лишь в том, в каких руках она была.
    По расходу - у меня в городе больше 15 практически не бывает. Расход не по компу, а по заправкам до полного бака. Даже сейчас с чипом у меня ощущение, что расход чуть меньше стал.
    ниже мое имхо:
    отвечаю по пунктам:
    1. не знаю, не возил, не пробовал
    2. у меня заниженная со спорт-пакетом. Имхо маловато для бордюров и для езды зимой по заснеженным нечищенным улицам. Но машина не садится, пролезает везде. На бордюры не лезу.
    3. всякие глупости про американцев пишут именно европейковладельцы. не попробуешь - не узнаешь. у меня американка. у меня она 2 года. доволен как слон. ни разу не жалел что купил американку.
    что касается запчастей - они на европейцах такие же. абсолютно. за редкими незначительными отличиями. проблем никаких, делают то на одном заводе.
    4. если будешь брать механику - пофиг какой привод, если автомат - бери кватру, на ней хорошие автоматы. На переднеприводных стоят мультики, как пишут - гавно. Сам не юзал, поэтому передаю мнение остальных.
  6. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    люди какой Аккумулятор емкости должен стоять и примерные размеры )
  7. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    эти параметры подходят
    Параметры поиска:
    Длина: 242 - 278 мм
    Ширина: 175 - 175 мм
    Высота: 175 - 190 мм
    Ампер-часы: 60 - 75
    Полярность: обратная
  8. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    есть ещё такой вопросик можно ли поменять пыльники задних тормозных цилиндров если есть номер их дайте пожалуйста)
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    8D0 698 671
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    цилиндр ходит нормально не закусывает, пыльник порван походу недавно, поможет заменой его или покупать суппорта?
  11. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Будет клинить, закусывать - купишь, а если порван недавно замени пыльник - ничего страшного с суппортом не случилось.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    +1 :nod:
  13. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    спасибо буду реанимировать ,а там видно будет , просто странно что с двух сторон одинаково порвало(
    как я понял по экзисту это номер бьёт Ремкомплект на 1 цилиндр
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    совершенно верно
  15. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Ничего странного, сам на сервисе видел как при замене тормозных дисков или других работах связанных со снятием суппорта рвались манжеты о пыльник.
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    такой ешё вопросик можно ли поменнять пыльники не вынимая тормозных цилиндров , что то не хочетса весь пребирать)
  17. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    а перебрать то придется:nod:
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не совсем понял, про кат?
    Да тестируются обе.
  19. WellOFF
    WellOFF Участник форума
    19 сен 2010
    128
    Народ подскажите пожалуйста кто сталкивался или имеет достаточную информацию по поводу фазорегулятора на 2.0Т В7!!!
    Просто есть подозрения!!! Характерный звук!!!
    Интересует!!!
    1 какие могут быть последствия!!!
    2 сколько стоит зап.ч. и соответвенно ремонт!!!
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    После ревизии тормозной системы, решил поменять пыльники передних шрусов, пыльники уже пришли.Но вот возник вопрос! Ремкомплект внутренних был заказан по № 8E0 498 201B номер на пыльнике 4B3 407 283 соответствует тому что на авто. А вот в ремкомплекте 8E0 498 203 (наружный) пыльник с № 3B0 407 285B и материал термопласт, а стоит 8D0 407 285 и резиновый, но по размеру они один в один! Вот и ломаю голову:shock: а стоит ли такие ставить.Ведь пластик не так хорошо как резина на изгиб работает, а ведь внешнему придется гнуться будь здоров в отличие от внутреннего:shock:
