Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    проходит. даже без снятия кожуха. руль максимально вниз и на себя.
  2. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    поставил сакс (забыл номер - если получится уточню) - прожили тыщ 50 - сейчас опять стук (((
    оригинал от монро был (жестче по ощущениям но прожил больше сотни)
    подвеска - эслайновская
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    блин хотел конечно пониже,а то на 18 катках ща она как трактор задрана :( вид вообще потерялся..хотца чутка пониже,что для этого надо?
  4. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ясно.
    :nod:
  5. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Сегодня сделал опресовку. В результате была обнаружена трещина на отводе, идущему от боченка к трубе (на схеме красный круг). В результате этот отводик был доломан и вовнутрь была заколхожена металопластиковая трубочка. Может у кого-то были более грамотные решения этой проблемы (покупку новой не предлогать, жаба 2р на эту херню не дает ;))Еще была обнаружена утечка воздуха в трубке удаления воздуха, идущей от баченка к маслонасосу (№14). Кто-чего посоветует, заказывать всю трубку №14 или для начала ограничиться уплотнительным кольцом №15? И самый главный момент - как туда подбираться? Разбирать пол-движка?[​IMG]
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на гофру я одел термоусадку, но она не до конца оторвалась.
  7. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Скажите как подкрылки крепятся?
    На задней арке, вверху, отошел подкрылок мохнатый, клипс/защелок и следов от саморезов не обнаружил :shock:
    Между крылом и подкрылком есть зазор, боюсь что туда будет попадать грязь.
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    на саморезы, только вот в верней части они ничем не крепятся... стандартная болезнь.
    1 человеку нравится это.
  9. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Способы лечения нашли?
    ps начинается мое знакомство с 8Е ))
    Ткните пожалуйста ссылкой на описание двигателя 1.8т, ну там принцип работы и т.п.
    Спасибо.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ослабляй саморезы, максимально натягивай к крылу, закручивай... если совсем не получается - можно в валенке новую дырку пробить под саморез чтобы лучше прилегало
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    новые :nod:
    я не знаю как у тебя, у меня после зимы, оба под замену, тк верхний край подкрылка не фиксируется и когда к нему налипает 5 кг зимнего гомна, край естественно ломается...
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #11952 Leon777, 4 окт 2010
    [​IMG]ребяты))), а что у вас все нормально с открытием сайта ауди клуб? у меня если переходить со странички на страничку пишет - Это известный небезопасный веб-узел, приходится постоянно делать все равно перейти на эту страничку(
  13. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А ну не оффтопь! :) Гы-гы.
    Меня как то миновала беда выпадающих задних подкрылков. Хотя у меня и 1BE...
  14. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    да, я с удовольствием бы не флудил, незнаю куда обратиться как не к друзьям из 8е)))
  15. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    последние дня три у меня такая же фигня...:smile42:
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    давно уже такая беда, зайди в ветку "все обо всем", "о нашем проекте", там идет обсуждение это проблемы.
    ps картинку твою я не вижу :nod:
    просто ты, видимо зимой, после каждой поездки сбиваешь то, что на них налипло :D
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    кто подскажет, какой регламент замены тормозных шлангов, зад буду менять колодки + диски, вот думаю стоит шланги менять или нет?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #11958 WiNNER-S, 5 окт 2010
    Пошел какой-то осенний мор на датчики. С интервалом в 2 дня сдохли датчик уровня и температуры масла в поддоне (загорелась плавающая масленка с надписью SENSOR), а за ним сдох ДТОЖ во фланце, мозговая часть. Ошибки по нему не было, но по ВАГкому показывал +87 градусов, когда за бортом было +7.
  19. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    На скорости машина остывает, это нормально?
    на холостых 90*, до 50-60 км/ч - тоже 90*, но стоит поехать побыстрее - температура падает.
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    нет, не нормально, либо дтож, либо термостат, как долго с утра до 90 стрелка доходит?
