Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    Ответ: Вопросы по 8Е
    а у меня именно сегодня, еще вчера не было такого...
    оки..пасиб...попробую. я когда снимал дырка для съемника была справа четко, колесо от земли не отрывалось, авто не двигалось..следовательно так же и должно встать на место, но никак..попробую может завтра
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    #1182 tsihroman1, 22 янв 2009
    Новых 8Е уже нет:unhappy::D
    +1
    Если бы не посветлу, может и я бы намучился не разглядев рисунок. Но не на всех он крышечках.
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А может грузик отлетел?
  4. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    это как раз второй вариант...я и хотел открутить посмотреть, ибо лед уже при + за бортом и вибрациях диска должен был отлететь...остался вариант грузик...по ощущениям переднее правое колесо, ибо сильная вибрация на руль, пол и тп..короче на переднюю часть. и жена говорит что ей тоже кажется что справа...
    подозреваю что вода на мойке под грузик попала и на улице от холода расширилась и оторвала его, хотя колесо часто бывает мокрое и не отваливается же...
    (вчера с мойки ехал 90-130 и ничего не ощущалось, а тут как по стиральной доске.)
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    для начала заехай на мойку и попроси аккуратненько кёрхером смыть грязь с внутренней стороны колёс
  6. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    sstyle
    Либо грузик улетел либо прилетел(читай грязь прилипла). Заедь на шиномонтажку, сними колесо, там сам увидишь, если что то сразу на балансировку.
    А у меня такой вопрос у кого есть распиновка диагностического разъёма?
  7. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    заехал на шинку. сняли колесо, а там вся внутренняя поверхность в 3см слое грязи...почистили, баланс немно не верный был. отбалансивали. поставили. меньше стало но все равно колбасит. а диски у меня почти закрытые...туда хрен подлезешь на мойке...
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Колбасит, зад-перед поменяй.... Проверь биение самих дисков, шины тож дисбаланс могут иметь.....
  9. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ты только одно колесо снимал? Если да, то есть еще 3 :D:D:D.
  10. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    дык понятно что есть еще 3...
    но там дело в грязи имхо...а как ее убрать хз если не подлезешь на мойке
  11. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    energy26
    а как мог резко возникнуть дисбаланс резины?
  12. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    #1192 apv, 23 янв 2009
    Дисбаланса резины (резкого) быть не может. Помой все диски и катайся спокойно дальше! Достаточно нескольким десяткам грамм грязи прилипнуть на внутренней поверхности диска, чтобы началась вибрация на ходу.
    Если сам не можешь помыть или на мойке не подлезут, доедь до шиномонтажа, не так много это будет тебе стоить, поверь нервы дороже. Я лично с ума начинаю сходить, когда чувствую биение на руле и вибрацию по кузову.
  13. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    К сожалению на мойке никак , только снимать коолеса и отскребать
    У меня другая проблема, маталлический скрежет (не скрип, а именно скрежет) при торможении, колодки исключено, они довольно свежие и до металлической основы протереться не могли, тем более все сразу
    Такое ощущение, что между диском и колодками слой песка
    Может у кого было подобное, в каком направлении рыть
    После мойки никаких звуков, стоит проехаться по сегодняшней грязюке, начинает скрежетать :shock:
  14. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    это все ясно...но как бы через неделю туда опять не набилось...
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ехали, ехали, в ямку - бух.....Это я так с сыном играю...:laugh:
    Запросто, если корд порвался, внешне могет и не видно, но жесткость покрышки изменится. Дисбаланс масс, я не верно выразился, не измениться, но трясти будет только в путь... Я с б\у гиславедом так мучился.....
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Грязевой кожух смотри, притерся к тормозному....
  17. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Походу на всех четырех:shock:, Сергей, как лечить?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    все четыре шкарябыет? :shock: Оппа.... Диски недавно менял?
  19. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    По ощущениям то два, то одно, то все 4, нихрена не пойму.Было до этого два пассата Б5 , такого не наблюдалось :shock:Да х.з. когда меняны прежний хозяин менял, в ноябре на сервисе смотрели, диски и колодки довольно свежие
  20. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Ну и я на них около 5 тыс. уже накатал, на след. неделе поеду на ТО надо маслице махнут, до меня на катрюле ездили, заодно и что там скребет глянут
