Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а есть среди нас те, у которых вебаста штатно установлена?
  2. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Нифига, не омывает! Может у пиндосов по-другому работает?
  3. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    у, меня пиндос, :bt:значиться так по порядку,убедился, что на центральном дисплее, у тебя не горит значок долейте воды,:umnik: далее ты включил ближний свет фар (не габариты ессено), далее тянешь на себя ручку брызгалки справа, полилась водичка на лобовое, держишь дальше, ой что это впереди много маленьких брызг, это и есть омывайки фар.there
    если все равно не работает,:smile42: предохранители или форсункам омывателей фар крендец,я менял обе когда купил авто, амеры не пользуються ими по ходу, а ими надо пользоваться, если неиспользовать через пару лет их менять надо,закисают что-ли.:shock:
    1 человеку нравится это.
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #12024 MAXGO, 7 окт 2010
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    MAXGO, чет на паленку похоже. Ты видимо сам в курсе обо всем. Вот еще.
  6. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Лезь снимай насос фароомывателя и пробуй на него +12 вольт напрямую подать.
  7. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Тебе что лень форум почитать, не так давно последний раз эта проблема обсуждалась, кажись gobwas кажись морочился с омывайками...
  8. pesik
    pesik Bad e-mail
    25 июл 2010
    63
    Ауди А4/B6
    Народ, подскажите с пластиковой защитой картера (пыльником) на а4 б5, заехал сегодня посмотрел оригинал, выглядит этот гурбый кусок пластика хуже китайской штамповки, стоит 3.4к.Есть варианты неоригинала? Или как рациональней решить ее замену.
  9. baloo3
    baloo3 Участник форума
    4 мар 2007
    134
    A4 8e 1.8t quattro
    Подскажите,кто менял лобовое!Повредили молдинг верхний,а новое стекло неоригинал без него пришло.Отдельной позиции этого молдинга нет,говорят,что только с оригинальным стеклом идет.Так ли это?!
  10. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    чет мучает меня вопрос :nod:
    а как они дали тебе номер, если у них (как и у нас тут) етка не бьет вин, а сами говорят, что там несколько вариантов :D
    б/у купить.
  11. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Подскажите номера пожалуйста.
    И еще вопрос, примерно на 2000 об. появляется свист, потом пропадает, может свистеть турба?, по логам дует хорошо.
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я брал такие фильтры:
    8E0 201 511 J VAG Фильтр топливный
    1 457 433 046 Bosch Фильтр воздушный (06C 133 843 по VAG)
    068 115 561 B VAG Фильтр масляный
    19588 Febi Фильтр воздушный салона угольный (4B0 819 439 C по VAG)
    попробуй на месте газ прибавить. засвистит - возможно, что то из навесного. а так может и турба свистеть.
  13. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо большое, завтра закажу, а по поводу свиста, на холодную что-то
    свистит, после прогрева пропадает. Ты в другой ветке смотрел мои логи, сказал, что недолив небольшой на верхах, а может быть дело в топливном фильтре?
    Обнаружил летом, что штатный усилитель не работает, сегодня добрался до него. Причина - некачественная пайка, пропаял контакты (внешне подозрительные), все заработало, потратил час времени.
    Вчера разбирал водительское сиденье, т.к. замучил посторонний звук в спинке сиденья. Причина- сломалась пружина крепления поясничной поддержки. Заварил сваркой. Сколько продержится не знаю, если сломается буду думать, что делать дальше.
    Вот потихоньку к зиме готовлюсь, хочу разобраться, что за свист, и утром почему не заводится.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня ремень так свистел, но его свист явный. когда на горячую засвистел, поменял нафик. из за фильтра может в теории, но для этого он должен быть забит или регулятор должен шалить, причем шалить весьма тонко. у тебя недолив был небольшой, это могут быть и форсы или немного воздуха лишнего лезет. по остальным молодец что сделал.
    насчет не заводится по утру. у одной моей подруги альфа ромео, не сразу заводится. только с перегазовкой и черным выхлопом. сервисы уже разводят руками, все проверено и заменено. есть подозрение что подтекают форсы за ночь.
  15. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Подскажите номера деталей:
    - крышка пепельницы
    - накладка вокруг ручки МКПП
    Текстура материала такая (вроде называется рифленый алюминий):
    В экзисте по каталогу не могу разобраться ...
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Так меня не мучает вопрос, почему они не работают, я просто хотел узнать как ими вообще пользоваться:shock:
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а нет возможности посмотреть номера на твоих накладках, или у тебя их нет?
    если нет, то могу только подсказать, чтобы ты подобрал их по коду (табличка в багажнике, где запаска), тк экзист тебе не поможет подобрать их по вину...
  18. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Alex009 вин давай, посмотрим
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у тебя работает?
  20. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    да гобвас морочился, но до конца проблему не решил,
    вообще там или форсунки, или мотор, или реле - 3 основ беды
