Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Еще нет, в сервис все никак не соберусь :cry:, на след. неделе планирую :shock:
  2. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Была аналогичная проблемка, после того как смотался в Курск, там заехал сполоснуться, и оторвать заодно остатки аэро-щитков с днища, которые после сугробов , а потом и обледенелых сугробов, превратились в лохмотья и скреблись по асфальту :) а на обратном пути появилась небольшая вибрация, но т.к. обратно до тульской области трасса представляла собой один длинный сугроб, не особо мешала. А вот уже на сухой дороге стало долбать, а на следующий день так вообще уже свыше 80 начинало бить. Самостоятельная очистка песочка с грязью нифига не дала, вибрация осталась , только стала более частой и неприятной. Заехал на мойку и дозаказал чистку конкретно дисков, они их драили с химией половину того времени что торчал у них :) И даже не смотря на один смытый этими засранцами грузик, вибрация пропала и стала чуть чуть ощутима только на скорости за 150:thumbup: Но это уже мелочевка.
    А на "закрытых" дисках на зиму поставил крест еще на бэхе, там реально, если были осадки и говнище на дорогах ,то раз в неделю милости просим на чистку, обычно на подъемник загонял и через 10 мин все готово.
  3. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    вот такие у меня:
    пасиба всем за советы, заскочу на мойку...
    хотел на лето взят 17-18, а эти на зиму..не судьба (
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сам то как думаешь легко такие промыть изнутри ???
  5. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    стой и смотри как они диски моют и пинай от времени пусть проверяют рукой чисто или нет:umnik: и будет тебе счастье, я раньше вообще у них керхер отнимал и сам диски внутри вымывал, а то они полили чуть чуть часть грязи отвалилась а часть нет, вот тебе и вибрация.
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    у меня похожии моются нормально
  7. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
  8. Otez Fedor
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    #1228 Otez Fedor, 23 янв 2009
    Такие не снимая только с химией хорошо отмыть можно .
  9. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    еще один вопрос. у меня СЛЕВА(справой стороны есть) нет заглушки рядом с ПТФ. вокруг ПТФ есть, а рядом нет.
    тут обоих нет - http://www.audi-club.ru/photo/data/3020/1520a4040075.jpg
    а тут обе есть - http://static.shop.kolesa.ru/images/files/10005-7.jpg
    где правда?
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Блютуз заработал. Я вот тут спросил: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2931518#post2931518
  11. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
  12. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    Подскажите пожалуйста, насколько я знаю в Типтронике масло не меняется. У меня Монопривод соответственно у меня Мультитроник, мне надо менять масло? и если да то какое масло заливать?
    Спасибо.!
  13. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    "Единственной регулярной процедурой обслуживания коробки является проверка уровня рабочей жидкости . Регулярно менять трансмиссионную жидкость не надо."
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Плохо мануал читаешь :
    Каждые 60000 км
    Замените свечи зажигания (Раздел Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов).
    Дизельный двигатель 1.9 л: Замените топливный фильтр (Раздел Замена топливного фильтра).
    Проведите визуальный контроль герметичности гидроконтура усилителя рулевого управления. Проверьте уровень жидкости, при необходимости, долейте жидкость (Раздел Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля).
    На моделях с АТ проверьте уровень масла в главной передаче, при необходимости, долейте (Раздел Проверка уровня масла автоматической трансмиссии).
    На моделях с АТ «Multitronic» замените жидкость гидротрансформатора (работа СТО)
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Согласен :thumbup:
    Мануал полностью не читал в связи с отсуствием 8Е.:D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего ,надеюсь все еще впереди :beer:
  17. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    А какое масло лить? И где на форуме мануал? дайте пожалуйста с силку.
  18. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Помыл машину, скрежет остался, тормоза совсем не айс, немного стреманулся, стал искать кто из сервисов работает в воскресение.Поехал в М1,закатили на подъемник , сняли колеса, а там пипец колодкам, пипец дискам, причем вся эта бяка произошла с внутренней стороны.Снаружи мне был виден довольно толстый остаточный слой колодок.Почему индикатор износа молчал?, все очень просто оказалось, с левой стороны подгнила клемма и доблестные сервисмены с правой стороны просто поставили перемычку.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1.3 л масла для АТ Multitronic спецификации AUDI «G 052 190»
    Мануал : http://audi-a4.5go.ru/html/1_3.htm
  20. Georgio
    Georgio Bad e-mail
    6 ноя 2008
    881
    A5 3.2Q
    Спасибо тебе друг большое!!!!!
