Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #12501 Turbo Racer, 25 окт 2010
    Клубни прошу помощи !
    Я помыл двигатель,на следующий день сдохла катушка,заменил-сбросил ошибку,начал выезжать бах сдохла ещё одна,сбросили ошибку и после этого двигатель перестал заводиться. Ошибок нет:mad:куда дальше смотреть:shock:Звонил электрику он сказал ,что похоже на датчик коленвала:shock:т.к. нет искры:mad:Подскажите пожалуйста где он находится ,может проверим:shock::cry:
    1 человеку нравится это.
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    стоп двухконтактный
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #12503 melkon, 25 окт 2010
    В районе кронштейна маслофильтра .
    1 - Датчик давления масла -F1-
    2 - 3-контактный разъем (серого цвета) датчика частоты вращения двигателя -G28-
    3 - Датчик оборотов двигателя -G28
  4. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Vag-com должен показать неисправность датчика коленвала, а катушки нужно или закрывать при мойке либо продувать после. Еще слыхал, что химия негативно влияет, (вымывает) на смазку в подшипниках, (например генератор), его я тоже прошу закрыть при мойке. Но это мое мнение, могу ошибаться. На Ауди мотор не мыл еще ни разу, а на восьмерке первые две мойки кончались ремонтом генератора, через месяц после мойки примерно.
    Подошло время менять радиатор системы охлаждения двигателя, подскажите чьего производства радиатор установлен на 1.8Т АМБ. Обычно беру оригинал, но мне недавно сказали, что тот же BOSH, но в упаковке VAG будет на порядок дороже, чем изначально заказать BOSH который и был установлен ранее. (на примере датчика коленвала). Подскажите если ошибаюсь.
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:hi:
  6. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Подскажите по очередной проблеме)))Сегодня на холостых приборка показывала остаток бензина на 620 км.Я включил кондей что бы высушить запотевшие стёкла и тут вдруг начинают прыгать значения на приборке(остаток бензы) от 620 на 590,потом на 610,ну вообщем дошло это дело до 490.Я тронулся и тут же значение зафиксировалось,на тот момент на 520,и во время езды постепенно вернулось к 620. чё за куйня
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Кабель тебе надо...:nod:
    Может приборка, а может датчик в баке.
  8. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Остаток показывается в зависимости от количества бенза и текущего расхода. Первый раз 620км вам показало с учетом допустим расхода в 9,0 литра на 100км. Но вы стоите на месте, никуда не едете. Комп начинает думать, такс.... я сожрал бензина столько то... проехал 0 км, если так будет продолжаться то вероятно я смогу проехать 490км. Затем вы начинаете ехать. Ваш средний расход получается около первоначального значения, следовательно опять цифра в районе 620км
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    ога мне такую дали, что по креплениям или стоп, или габарит будет гореть)
  10. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Но характер прыжков был такой как будто он не рассчитывал,а коротил)))Слишком резвые приыжки между значениями были
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    а туманка? у них же одинаковый цоколь...
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    туманка одноконтактная 21 ватт, а лампа стоп-сигнала двухконтактная, объединена в одной колбе с габаритом 21/5 ватт
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    понял, спасибо :beer:
  14. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Вообщем надёжнее вытащить лампу и сходить в магаз. Скажите куда отверткой потыкать надо, чтоб в заднюю фару залезть?
  15. Webb
    Webb Новичок
    3 окт 2010
    20
    Audi A4 B6 8E, 1.8TQ, 2004
    А как заменить лампочку ближнего света? Как достать её?
    Там пальцы даже подсунуть не получается...
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в багажнике под круглой заглушкой саморез
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    открой багажник, сбоку увидишь заглушку (круглая), отведи ее в сторону, далее головкой по моему на 10 откручиваешь винт и можно вытаскивать фонарь, на себя, только аккуратно он фиксируется клипсами пластиковыми.
    я его вытаскиваю, с помощью плоской отвертки обернутой в один слой ткани, засовываю ее в зазор между фонарем и крылом, далее аккуратно отжимаю.
  18. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.965
    :umnik: :D
    сняв фару.
  19. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Открути фару и все будет путём!Это не сложно.
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Открутить четыре винта и вынуть фару
