Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Тоже очень к лету надеюсь :beer:
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Это что за такой поганый сервис? А претензии им предъявить не получится?
  3. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Если большая разница износа колодок между внутренней и наружной, то советую проверить направляющие суппортов. Разница должна быть, но не такая, как ты описываешь.
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Ребяты, не знаю может тема есть отдельная, но вопрос такой, кто-нибудь менял сайлентблоки рычагов алюмяшек передних и вообще может мазы нет этим заниматься, лучше в сборе?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ИМХО это онанизм .Шаровые летят в них а не сайленты.
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +1:laugh:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не ну а на самом деле ! Это их надо снимать (ковырять шаровые соответственно) потом обратно ... Запрессуешь сайленты .а потом полетят шаровые... Лучше тогда поставить неоригинал дешовый ,тоже самое получится. А вообще ставишь ориг или лимфердер и забываешь . Даже если по стороне/рычагу поменять.
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Гы-гы))), понял благодарю:beer:
  9. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Иногда загорается желтая масленка масленка SENSOR - по рук-ву ошибка датчика уровня и температуры масла. Обычно случается на холодную, прогреется пропадает. Что может быть? Может попробывать масло сменить? Хотя только 5 тыс откатал...
    Где находится этот датчик? может котакт хреновенький?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не ALT часом ? :laugh:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Audi A4 1.8Т 8E Avant 03 Mult в подписи же вроде . А так датчик в поддоне . Уровень масла то нормальный ?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстати тут порылся - у кого в лобовик не дует когда сикалку включаешь - есть наверное в настройках климы такая фича
    Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    Канал
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    Описание
    010
    Воздушная масса - лобовое стекло / Luftmenge - Frontscheibe
    0 = Автоматически / Automatisch
    1 = Остальной мир / Rest der Welt (RdW)
    В прохладном состоянии воздух к лобовому стеклу не подается / Im Kühlbetrieb keine Luft zur Frontscheibe geleitet
    2 = США и Япония / USA und Japan
    Большая воздушная масса подается к лобовому стеклу / Eine größere Luftmenge zur Frontscheibe geleitet
    011
    Характеристики температуры / Temperaturkennlinie
    Самая теплая характеристика температуры / Wärmste Temperaturkennlinie.
    2 = Остальной мир / Rest der Welt (RdW)
    Теплее чем США и Япония / Wärmer als USA und Japan.
    3 = США и Япония / USA und Japan
    Холоднее чем остальной мир / Kälter als Rest der Welt.
    4 = США и Япония / USA und Japan
    Самая холодная характеристика температуры / Kälteste Temperaturkennlinie.
    016
    Характеристика температуры – Пространство для ног / Luftmenge – Fußraum
    0 = Автоматически (соответствует значению 2) / Automatisch (entspricht Wert 2)
    1 = В прохладе к ногам подается большее количество воздуха. Im Kühlbetrieb wird eine größere Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    2 = В прохладе к ногам подается незначительное количество воздуха / Im Kühlbetrieb wird eine geringe Menge Luft zum Fußraum geleitet.
    081
    Обучение данным автомобиля / Vehicle Data Learning
    Для внесения VIN автомобиля в память блока управления климатом необходимо по этому каналу ввести число 26467 / To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
    Скорее всего это необходимо при установке нового блока управления климатом.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1253 melkon, 26 янв 2009
    Все это относится к В7 на В6 не работает .Пытался делать. Вот в Эльзе конкретно по этому :
    – Эта функция предусмотрена в блоках Climatronic -J255-, только начиная с версии аппаратного / программного обеспечения „1323“ (постепенное применение при производстве с 09.03).
  14. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Да все в норме, при уровне загорается красная масленка:)
    А провода как подходят к поддону? С какой стороны.
  15. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Да нет, масло ведрами не жрет, хотя за 5 тыс уже литр подлил:(
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    красная - это не уровень, а давление :umnik:
    можешь без мотора остаться, тем более УРОВЕНЬ - сам не погаснет - только открытием капота лечится.
    про ведра масла и 1л на 5000 - бугога :) у меня как раз столько расход и есть :)
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот я как раз выше писал - сама не пропадает -только через капот
  18. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Если желтеньким то датчик уровня масла, у меня AMB двигло, стоит не в поддоне, вообщем начиналось сначала, как у тебя потом со временем прогретая и на холодную,появлялась то пропадала, мне надоело и я поменял датчик и сейчас нормально все, вообще это проблема частая, поменял вместе с заменой масла, дождался когда менять масло и поменял:very_cool: тоесть бежать там скорее менять не стоит, ничего критического, главное с утра смотреть на щупе уровень и все:rock:
  19. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    melkon2002, научи, как ты в Эльзе все это смотришь? У меня на русском - совсем мало статей, да и то пытается сразу ВИН спросить, и тут же отлуп дает от сервака вагеновского (эльзу качал с текара)
  20. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    сгонял на мойку при ОД в районе, ибо это самая приличная НЕ АРА мойка...посмотрели на диски и сказали хрен их изнутри промоешь или диски поцарапаем...как быть? как на А8 моют?
