Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ты привода целиком в сборе покупал, новые? А от урода ты имеешь в виду полностью в сборе подходящий привод есть, номер какой?
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #12802 MAXGO, 7 ноя 2010
    А будет ли хуже не знаю, по крайней мере у меня вибрации нет.Вернее есть но какая то непонятная происходит когда трогаешься без газа, или со второй (когда двиглу тяжело).Что это, шрусы?
    При этом на скорости или при разгоне нет.
  3. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    Что то стала на холодную заводится с оборотами сразу меньше тысячи. Завёл а оно сразу меньше,и при запуске оно немного шумело а сейчас нет. Сдох какой датчик? И где находится усилитель радио?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все нормально :[:]||||||
  5. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    А где за этот баян почитать?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12806 WiNNER-S, 8 ноя 2010
    Шрус 4B0498103 стоит около 10 тыр. Примерно столько же стоят приводы в сборе loebro 304286 и 304288 (левый и правый соответственно).
    Коробку, кстати, я уже поменял :D
    Это похоже на сцепу. А ещё дребезг при трогании у меня был из-за заклиневшей обгонной муфты генератора. Было ощущение что что-то откручено в моторном отсеке с левой стороны.
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    собираюсь поменять все колесные болты - нашел номер WHT002438 - оригинальных, ценник не айс. Но с другой стороны, если взять г, потом замучаешься колеса откручивать.
    Что посоветуете?
    1 человеку нравится это.
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    начиная с сообщения №12352.
    я бы титан взял.
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а какие параметры нужно знать, чтоб подобрать нужные болты?
  10. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    можно полюбопытствовать, зачем? :shock:
  11. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Надо понаблюдать.:shock:
    А что по усилителю антенному? Вроде выяснил,что в задней левой стойке крыши,нет? Пропало питание на него.
  12. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    седан? под накладкой над задним стеклом. отщелкивается вниз. накладка.
  13. NELL
    NELL Участник форума
    30 мар 2009
    100
    На данный момент ML 320, в прошлом: Audi А4/8Е 1.8Т 2001г.в., бочка В3, В4, и avant 100, класс!!!!!
    Привод целиком! Но от олроуда подходит только граната! а сам шруз длиннее нашего, он не подойдет, и отдельно гранаты не продают!
  14. NELL
    30 мар 2009
    100
    это где такое добро находится? около двух недель все выясняли и выяснили, не оригинала нет, отдельно гранаты нет, таких цен не видела....
  15. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    вид у них :blyaa:
    каждый сезон проблема закисших болтов утомила, думаю проблема в резьбе (тупо ржавеет и наростами всякими покрывается) - посоветовали заменить все болты.
    разного рода смазки - графитка, белая от ксенома и тд не помагают.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12816 WiNNER-S, 8 ноя 2010
    Экзист, евроавто, символ7 и пр. Хотя в 2001 году внутренние гранаты другие могут быть, такие как здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194406
    Но посадочные места вроде как одинаковые. Более новые вместо них должны встать.
  17. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у нас конус размер 14(диаметр)х1,5(шаг резьбы)х..(длинна). длинна бывает разная, какая у тебя не подскажу...
    как-то натыкался на дядечку на просторах интернета, спец по изготовлению болтов и проставок, найду напишу.
  18. kot-barmaley
    19 янв 2007
    915
    Спс....
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    парни - поделитесь опытом - при сильной разбалансировке колеса будет биение на скорости около 5-10 км?
    трогаюсь , качусь потихоньку - руль с амплитудой 2см ходит, на скорости просто дрожит
  20. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    хренасе :smile42: не боишься колесо на ходу потерять?
