Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    :nod: Да почитал ,и в Эльзе глянул как трепанацию делать:hospital:
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    тэк, две щетки по цене одной? в чем подвох? встают на поводки для штатных бескаркасников?
  3. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    Вобщем прокатился по кольцу, только еще больше запутался, километров 6 до него ехал в экономичном режиме где то 1800-2500 оборотов, сильно на газ не давил, стрелка медленно встала за одно деление до рабочей т-ры, и выше не ползла, как только выехал на кольцо надавил педаль почти до кикдауна, стрелка прям на глазах секунд за 30 добралась до рабочей отметки и замерла, ехал 140км/ч минут 15 за бортом -2С - даже не сдвинулась. Значит с термостатом все в порядке?
  4. Inexis
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    есть аналог Meyle 100 498 0062 2т. в экзисте
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это две щетки, тот же оригинал один в один. Подвох в отсутствии колец на упаковке :)
  6. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    это совсем другая деталь. обыкновенный шрус. не трипойд.
  7. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    не факт, при исправной системе, на ХХ при нуле, мин 10 до 90 град.
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    новые и оригинальный и VDO идут только в сборе с модулем (пластиковым обвесом) и стоят не совсем бюджетно. Я заказал себе VDO от А6 за 5 рублев только чтобы снять с него сам насос - он точно такой же.
  9. NELL
    NELL Участник форума
    30 мар 2009
    100
    На данный момент ML 320, в прошлом: Audi А4/8Е 1.8Т 2001г.в., бочка В3, В4, и avant 100, класс!!!!!
    Я покупала б/у от олроуда и перекидывали саму гранату, но дешевого ничего не нашла, у меня был список магазинов и разборок штук 40, прозвонила во все, по вину моей машины не оригинала нет и б/у отдельно тоже нет гранаты!
    Уже месяц езжу, все отличненько!there
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12870 WiNNER-S, 9 ноя 2010
    БУ от урода не лучший вариант. Как раз на них они и разваливаются чаще из-за бОльшего крутящего момента.
    Пишут что ещё подходят 4E0498103.
  11. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Жесть. Я раньше покупал Бош за 2000 р. - сказали переплатил. Теперь нашел оригинал за 1500 - опять переплатил... :shock::cry:
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну может чуть чуть у меня по 1350 но я заказал за 1200 с пиндосии :very_cool:
    оригинал.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    :D терь будешь знать
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    У меня машина при открутившихся болтах без стука ехала:nod:
    Ошибка по термостату:nod:
    Если нет желания встать посреди трассы/дороги, лучше быстрее поменять.
    Ошибки в любом случае стоит посмотреть.
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    вас дезинформировали) эти щетки в оригинале не стоят. да и не похожи на них ни разу.
  16. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Это я к тому, что можно было купить за 650 р.
    Хотя может и не стоило.
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вы видели сами щетки своими глазами, чтобы рассуждать, что они не идут в оригинале и ни разу не похожи ?
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    надо хотя бы понимать, что сами пишите. щетки, которые вы купили, в принципе не на вашу машину. так как же они могут быть " в оригинале" на вашей??) а то что, грубо говоря, резина похожа на резину - так это понятно.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я и не писал, что они в оригинале на мою машину идут, а имел ввиду качество и крепление оригинала, потому как Vаlео, SVF и оригинал это одно и то же. Если вас зацепило всего лишь то, что в этом комплекте вторая щетка 580мм, а не 550, так об этом я упомянул в первом посте.
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    с падением температуры, заметил испарения небольшие, из решетки радиатора прям наблюдаются клубы пара, после остановки...
    в прошлом году не было этого, ОЖ если и уходит то совсем капля.
    у всех так, или надо что-то делать?
