Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ВАХА
    ВАХА Участник форума
    11 мар 2008
    281
    TT
    Приветствую одноклубники!!!
    Подскажите пожалуйста, может есть у кого блок розжига газоразрядной лампы D1S машина S4 8E 2003 года. Рассмотрю все варианты. Пишите в личку.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну мало ли что . Проверь стыки бачков радиатора на холодной машине . Можно прямо белой салфеткой промокнуть .
    1 человеку нравится это.
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    посмотрю, спасибо! только кажется пар больше с правой стороны...
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня так бывает иногда после прогрева... радиатор в норме, ОЖ не уходит. Видимо влага испаряется с поверхности.
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    у меня тоже после поездки, либо в пробке, если на холостых немного поработает, пара нет вроде... в сухую погоду парит, когда дождь всегда пар, тут именно из подкапотного.
    надо еще соединения к радиатору посмотреть, мож текут немного...
  6. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    хочу шторку за номером 8EC 064 360, а она на Б7...
    кмк область заднего стекла на Б7 и Б6 идентичны, ошибаюсь?
  7. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Абсолютно...кмк))) покрайне мере пересев с В6 на В7 разницы аще не увидел
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ребята ;-) насадка на глушитель правая дребезжит,:cry: там сваркой лечиться?:shock:
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    У меня было так, стрелка наоборот вела себя как положено, а при подключении шнурка ошибка по термостату.Обрыв цепи-Спародическая, сбросил поездил тоже самое, в итоге померил сопративление на термостате а там обрыв.Поменял термостат, теперь все ок.Если нет шнура сделай тоже самое, при 20+- градусах 15 Ом.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    сваркой
  11. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Теперь я ещё больше запутался с этими щетками!
    У меня сейчас стоят щетки, длина у обеих одинаковая, вроде 51 см или 53 см, на них на креплении (лень читать как фотки добавлять =))) ) вот такие номерки намаркированы :
    А150 0127
    5261 4100
    Пришел в магазин, предложили какие-то за 1395 руб. с похожими циферками, но точно не знаю такие же или нет (брать пока не стал, но очень похожи).
    В Экзисте вообще дешевле 1200 руб. щеток нету, где Вы тока нашли по 650 руб.?!
    Вот я теперь и не знаю оригинальные ли у меня стоят или нет, если учесть, что у многих тут щетки разной длины, или это неоригинал разной длины и какие теперь всё же взять?
  12. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    =Андрей=, у меня вроде оригинал, ставил пару недель назад, 1300 руб.
    длину не замерял, но "левая" и "правая" были отмечены.
    могу щас на улицу выйти с рулеткой )
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    оригинальные щётки и каркасные и бескаркасные по 55 см
    твои номерки это не номера деталей, а какое-то внутреннее конвейерное обозначение
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у тебя каркасные, поэтому правая с левой и отмечены. На бескаркасных право-лево без разницы
  15. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Да я понимаю что не номера деталей!!!!!
    Я просто спросил, у вас такие же или похожие есть номера, чтоб понять вдруг у меня щас не оригинал, а левак какой нить!
    Как 55 см? А мне сказали 51.:shock::shock::shock:
    А кстати если большего размера поставить, они нормально тереть будут, или на концах не айс?
  16. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    У меня безкаркасные!!!!
  17. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #12897 Valikot, 9 ноя 2010
    уже переделано, вместе с поводками :nod:
    спс Антону, предыдущему владельцу )
    upd
    сходил померил, 55 см каждая.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вот так, 55
  19. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
  20. Kefir
    Kefir Участник форума
    13 окт 2009
    144
    Q7 4.2 TDI 2008
    Если кому-то интересно: проблема оказалась в катализаторе. Он прогорел и гремит.
