Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    у меня бескаркасные (оригинал)
    В упаковке каждая щетка в отдельной коробке, на которой помечено, водительская она или пассажирская
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Подскажите бывалые:после запуска и работы на хх идет сизый дым.как от камаза.вкг чистил,турба новая,мск менял.блибер не трогал,но развязал доп клапаном,выворачивал 1й лямд.в кате сухо.в кулере масло.но не ведро.я уже отчаиваюсь!!!
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ож не уходит?
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Ож не уходит.дым сизый.погазуешь ваше валит,мин чер 10 перестает.пробег 196 т.думаю или турба или мотор сдох.но расход топлива в норме.не тройт.ваще все как надо.но дым и масло жрет.хотя посл время расход масла упал.посл 4 дня не убавлялся по щупу.и раньше 1л на 1 ткм,щас на 5т литра 1.5.что это за херь?
  5. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    так турба же новая, почему на нее думаешь? расход надо полагать из-за нее уменьшился...
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Не не из за нее.турбу менял 21 ткм назад.а расход масла упал 5 т км назад.после замены турбы на 3.5 ткм загорелся мин ур.и понеслось доливы.турба воrg wаrnеr.швитзеr.так написано на коробке
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ну вот собстно и всё..гудел сегодня мой "автобус",кряхтел и сегодня при попытке пульнут,я олучил планый пинок в перед и потом просто встал,последующие пуски неувенчались успехом,вызван эвик и машина отогнана в сервис..вася не показала дохлость насоса,но вскрытие крышки и проверка питания и тишина насоса говорит что пора готовить ловэ,но насоса в наличии нет,ждть 2-4 дня :) вот такие пироги блин
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ясно, спасибо) счас вооще так гремит :blyaa:
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Парни!а не подскажите где можно качественно и гарантированно проверить турбу в москве в течении дня?и там же обменять если касяк выявиться.
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    А ведь предупреждали.
  11. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    Биение всего скорее из-за кривого одного из передних дисков или "яйца" на колесе. у меня такая фигня была, било по рулю когда прямо едешь и особенно сильно при левом повороте. Я вывесил колесо на домкрате и смотрел на передаче. Оказалось, что диск кривой и биение колеса было 0,5-1 см, поменял местами с задним "прямым" колесом, все стало нормально. а разбалансировка, как мне кажется, чувствуется после 40 км/ч.
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    предупреждали,они бывают и годами гудят...
    что ж теперь чуть где-то пукнуло ехать менять сразу..глупо :hospital:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и не понял че там было - то ли болты, то ли резина - зиму поставил - все стало ОК
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Читал читал так и не пойму!масла после турбы в патрубках не должно быть совсем?если капает чуть пальцем провести он в масле?турбоводы откликнитесь!
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не разу не слышал, чтобы у кого-то годами гудели, только днями:nod:
    А может просто балансировочный грузик отлетел?
    У меня чуть масла есть, но не капает конечно. Правда это не хорошо.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Опять читал,но ответа не нашел твердого.вопрос к знатокам:после замены бл.упр.вентилят.стали работать на холодную,а на горяч.часто включались.заменил датчик на вых радиатора.тепер на холодную с утра отработали мин 10,и все нормально.кто нибудь разобрался в чем дело?год назад 3 дня так было.а потом само разрулилось
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Масло грамм 100 в нижнем патрубке не криминал ,если накапливатся не за месяц .
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Mеlкоn у меня накапливается за полмесяца точно.при проезде 350 км сняв патрубок с дроселя увидел масленный шлейф.получается турбе хана.но тогда блибер дулся.щас прикалхозил клапан с вакум усил тормоза волги временно.вчера поддал коксу,сожрала чуть.и дымит при запуске после ночи.сначало ничего,а чер 15 мин валит сизый дым.проедешь.км 2 опять норма,и так до след длит стоянки.как диагноз вынести
  19. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
  20. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Подскажите срочно!!! Нужено изображение и номер рамки радиатора на А4 8е,мотор 2.0 алт.У меня нету етки,нужно срочно,скиньте хоть на мыло anton-skrypnikov*rambler.ru
