Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    http://audi-a4.5go.ru/html/11_4_31.htm
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,посдкажите ну что на холодную может булькать сзади? при запуске? на 2-3 сек и пропадает :(
    ну устал уже ждать машину,а на вф центре не могут никак найти и определить что оно,и куда рыть вообще :(
  3. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Помогите советом плиз! Вообщем разбирал морду,снимал оба радиатора.Проверил радиатор на дырки.Всё нормально,естественно сливал тосол.Потом собрал всё обратно и залил тосол.Включаю печку на полную...холодный воздух идёт,через минут 15 начинает теплее становиться...потом глушишь машину минут на 10,снова заводишь,температура почти 90 а воздух снова холодный,ну вообщем до горячего так и не получается.Пробовал нагревать машину и открывать бачёк с тосолом,вышел воздух.Но это не помогло.Что делать,подскажите
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    надо вождух выгнать из системы.на печку шланг идет,если его немного сдвинуть,то там дырдочка будет спец.для этого.
  5. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    тосол?:smile30: отставить тосол (кислота крашеная):blyaa:
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А у тебя какие варианты? Тебе не кажется, что это топливный фильтр пресловутый? К тому же в первые секунды включения зажигания бензонасос давление в топливной рампе создает.
  7. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Вот и я понимаю что воздушная пробка в системе.Осталось понять где шланг идущий на печку) Подскажите :shock:
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рядом с вакуумником - где аккум (под пластиком) - тебе нужен верхний
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    Что может быть со стеклоподьемниками?диагностика сказала ошибок нет,а они то открываются,то нет,либо с водительской все работает,а могут и наоборот,доводчики через раз.
  10. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    контакты в кнопках надо смотреть... бывают проблемы с ними
  11. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Завтра 20-ое, надо к бллижнему свету привыкать, а у меня при скандинавском варианте только габариты автоматом включаются, в чем проблема быть может? Все варианты кодировок перепробывал - ну не включается ближний вместе с зажиганием...
  12. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Ксенон не родной стоит?
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Парни подскажите, рычаги Delfi как по качеству? И может у кого номерок комплекта передних рычагов есть? Вдругой ветке не отвечают.
  14. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #13014 Valikot, 19 ноя 2010
    в этой теме, в первом сообщении http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850
    Delphi встречается два раза - фильтр воздушный и колодки, и оба раза их не рекомендуют.
    Может именно рычаги этой фирмы и нормальные :shock:
    я на сотку ставил Febi.
  15. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Вот и я о том же. О рычагах этой фирмы ничего не сказано! Я бы лемфердер поставил, но делфи на порядок дешевле.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    А я себе починил рычаги.сайленты заменил,а пальцы по новой сделали.ходят 7т.км уже.нормуль все.
  17. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    По печке продолжение такое. Врубил печку на HI и торксом выкрутил клапан,последовал короткий ПШШШИИИ и пошёл антифриз.После чего воздух стал теплее из печкии идти.
  18. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Эффективнее выпускать воздух на патрубке у самого радиатора печки, потому как там точка выше.
  19. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    варианты замена насоса за их счёт...фильтр не булькает 100% стояли под машиной,булькает в другом месте..*** знает вообще..но эта шляпа парит :(
  20. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Очень бы не советовал - все дешевые сомнительные рычаги нормальными не бывают по определению, конкретно с дэльфи этими не сталкивался, но например с Херцогом - сталкивался, они рассыпались меньше чем через 10 тыс км ((
    вот тут можно глянуть - я с большинством оценок согласен http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0;wap2
