Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Сегодня заехал к дилеру сверить номера катушек и топливного насоса по отзывным акциям, действующим для моей 4-ки. Катушки не прошли - уже стоят ...115R.
    Топливный насос проверили по акции 20J8 - результат - замена насоса 8E0906087N. Сказали - оставляй, есть насос, заказывали под тебя заранее. o_O (смутило это, я звонил за пару дней до этого, и тогда мне сказали про эту акцию) Возможно заказали просто на запас по акциям и втёрли мне что для меня.
    НО, номерок насоса на замену оканчивается на P, а в теме Сводки TPI под замену идут и N и P.
    Насос мой пока живой ттт, претензий нет, а что они воткнут хз, но говорят по акции нужно срочняком приезжать и делать, а то висеть будет и т.д. может что и предпринять могут, типа снять с акции, если долго буду тянуть.
    На замене ессно буду присутствовать.
    У кого какой есть опыт?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    какой тут опыт надо? у меня здох насос с характерынм хрбканьем,поставили новый,всё было гуд,утром на холодную захрустел новый насос,и при заводке гул какой-то хз откуда...
    дрючили мшину недлелю ничё не нашли,щас жду новый насос они заказали,будут менять
  4. Mr.Coco
    Mr.Coco Завсегдатай
    8 авг 2010
    645
    Audi A4\8E tq
    Разобрался с сикалками,разьеденился провод между капотом и кузовом.Соеденил,но тут новая напасть...перестал посередине тереть правый дворник,вот так раз и перестал.Хз фигня какая то.По замену щетку?
  5. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Добрый вечер, подскажи, что там за акция. Собираюсь к ним на замену радиатора, роликов и ремня навесного оборудования. Может там еще чего разузнать.
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Есть для этого кнопка для одобрений :)
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #13047 Parradox, 21 ноя 2010
    только сам переварил такое.
    бензонасос с буквой N с одним штуцером, с буквой P с двумя. если вам поставить второй насос, то один штуцер просто заткнут - это обратка. больше разницы никакой нет
    з.ы. это насосы Siemens VDO их номера: 228228008001z и 228228008002Z и стоят они под этими номерами в техже магазинах ЗЧ гдето на 30-50% дешевле, чем типа оригинал, бьющийся по ваговским номерам
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня вопрос. на 8Е делается на обоих осях только схождение или развал тоже регулируется ?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На передней оси развал можно слегка подрегулировать отпустив крепления подрамника и пошевелив его . На задней есть регулировка вроде .
  10. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,подскажите номерки креплений задней сидухи,пластмассовые которые..а то мне их подразбили снятиями,теперь сидуха болтается как шарофан
  11. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    есть... я делал
  12. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вроде они 4b0 886 373.
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    можно картинку из эльзы про регулировку ?
    а то вчера делал, так сделали только схождение и уверяли, что развал не делается вообще
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    http://www.autoprospect.ru/audi/a4-s4/12-podveska-i-rulevoe-upravlenie.html
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  16. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Машина А4 В6 американка.
    Скажите у всех такое гнездо прикуривателя "мелкое" постоянно выскакивает штекер радардетектера и зарядка от мобильника.
    На европейцах так же ? или вообще это только мое заболевание?
  17. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    У меня на америкосе подобных проблем не было, может быть в самой зарядке дело? Китай или оригинал?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня ничего не выскакивает на пиндосе
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    на американке родная зарядка нокия держится не вылетает
  20. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я б сказал вставляется с трудом, что оригинал, что нет.
