Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.372
    Литва
    cannondale sl2
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я чип в основном из-за верхов и вернул. Не едет она совсем в стоке с наддувом 0,3 на верхах.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.372
    Литва
    cannondale sl2
    Без шильдика RS4 выглядят "не айс".
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  5. Uncensored
    Uncensored Новичок
    12 сен 2010
    82
    A4 1.8 + Q3 2.0 + Q7 3.0
    Помогите советом.
    Audi A4 8EC 2006 г.в. Вода под полом =(( Уже не знаю чего и делать, отверстия под капотом уже все прочистил. Снизу дырок тоже нет. Откуда она там ещё может быть??? Появляется после дождей и сырости.
    Или может посоветуете куда её загнать, чтобы всё разобрали и нашли, а то сам боюсь не осилю разборку салона =)
    Звонил официалам, диагностика от 5500 рублей. И хрен его знает до скольки эта цифра растянется.
  6. dreamerEtS
    dreamerEtS Участник форума
    21 окт 2010
    244
    a4 1.8T>FordKa>FF2
  7. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кто менял насос топливный,ну подскажите уже наконец,что за херня блин какая-то...
    поменяли уже 2 оригинальный насос,а на холодную при запуске двигателя он воет пока двигатель не запустится...не сказать что неприятно,меня это уже просто достало..и никакого решения не найти,в чём дело,с улицы слышно как будто жигули заводят...
    что делать,куда копать?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    новый насос воет ? совсем недавно менял на новый сименс всё ок
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    +1 тоже всё тихо после замены
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    короче,ситуевина такая,достали новый насос тож вдо все дела,поставили новый из коробки,собрали,запустили всё ок,побрынчала на холостых,потом вкл зажигание, хрканье,выкл вкл хрюканье,на заводку хрюкает 5-10 сек,потом хрю хрю так неск раз,потом всё тихо стало..
    отпустили во свояси,седня утром завожу опять какой-то гул сзади - п*здец...что это может гудеть,как у вас после установки было? хрюканье? не может же 2 оригинальный насос хрюкать блин..на холодную этот вой проклятый,3-4 сек пока двигло не запустится и потом уходит..на горячую ткого нет..в чём блин дело :(
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.372
    Литва
    cannondale sl2
    Смени, наконец, топливный фильтр на новый оригинальный.
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня на холодную слышно немного работу насоса при включении зажигания, потом тишина. Хрюканья нет :)
  14. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Во и у меня было однажды ,пока не поменял фильтр.
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,ну что вы говорите блин) 2 фильтра сменили оригинальных,всё тоже самое осталось...единственное что теперь надо,как я думаю делать,так это чистить вентиляцию топл.бака..иногда стреляет пистолет,и иногда бак стучит..думаю это решит мою проблему,ибо я уже из***плясался весь.
    зы подскажите номерок клапана эл.маг N80
    и кторой фильтр как я онимаю вроде V114 которой под запаской
  16. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    магистраль топливную надо смотреть и обратку... видимо подзабилось где-то
    давление меряли на выходе?
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сервис такой гавно,оф диллер ещё называется..говорят мерить надо,это разбирать типа двигло надо как-то,я в этом не спец особый..поэтому фиг знает...
    на старом насосе всё было чин чинарём,пока он не сдох,но была трабла заправки,пистолет стреляло
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #13138 melkon, 26 ноя 2010
    Нафига хаять вновьприбывших не пойму :shock:
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    парни, а есть у кого функция coming home? глюк сегодня у меня был - открл дверь, все загорелось, закрыл машину - стою жду, потухли и снова загорелись - пока дверь еще раз не открыл - не тухли, что за нафиг, так можно уйти и весь акум сожрет...
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +1
    Нормальный машин. Главное чтобы косяков от предыдущего хозяина поменьше было. Опции это дело наживное и далеко не все имеют практическую пользу. Если человек купил её в такой комплектации, значит она его устраивает.
