Человек попросил оценить) Дисплей цветной на любой машине с РНС. Блютус вовсе не редкость. На руле имелось в виду наличие кнопок управления телефоном и головным аудио-устройством. Лучшие сиденья в С-лайн Плюс - кожа + ткань speed. Биксенон означает вовсе не наличие дальнего света, а большую линзу. Доступная опция <17" колеса> стоит от 40 тысяч рублей.
При замене подушек ДВС мотор в продольном положении правильно выставили? (Вперед-назад?) Это по натягу опоры КПП смотреть надо.
повторюсь: спасибо за наводку, просто может дело не в нем (насосе), может там в фильтре что-то не то или адсорбер подобным образом себя ведет или вообще диагностический насос. или это все исключается и только насос? (фильтр менял тысяч 10-15 назад, ставил оригинал)
О чем спор ? Блютус не редкость...гы ,не редкость на немцах задние ручные стекла ,отсутствие подогрева электрозеркал и кассетные магнитолы на машинах 2004г. По своему опыту знаю что при поиске определенного набора по железу - кваттро,авант,МКПП,1.8Т BEX обычно приходится на отсутствие некоторых опций забивать ... Зы . 17-е колеса С-лайн б\у в очень хорошем состоянии легко укладываются в 20-25 тыр
Одноклубники, кто сталкивался, какая разница между левой и правой подушкой двигателя? И можно ли их менять местами? Ещё говорят, что их менять надо парой так ли это?
Подскажите пожалуйста номер бензонасоса для 1,8Т 2003 год моно амерекос. Так же интересует он будет вместе с колбой пластмассовой? Благодарю.
Как определить хорошие подушки или нет?(машина 2003г.) Визуальный осмотр ничего не даёт. Вибрация по кузову, вчера сравнил с такой же 2.0л. Там нет. И меняются они парой или нет?
Подскажите пожалуста что делать? Дворники стали медленно работать а то и вообще останавливаються посередине. И незамерзайка не прыскает может замёрзла продавли говно наверно. Может от плохой незамерзайки дворники клинит? Или это предохранители какие?
Ещё раз спрошу. Подушки кпп меняны? А передняя опора ДВС? Переборка со смазкой трапеции светит похоже.
