Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вполне возможно, если трапеция на подходе
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    снять :)
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Турбину под замену.....:icon_suicide:
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Сегодня снимал без снятия мозгов только крышку снимал.
    Чтобы трапецию вытащить нужно одну штангу отсоеденить и всё получилось.
    Вот только после смазки и установки назад дворники неправильно работают вниз бються.
    Видимо надо на моторчике шлицы в какую то сторону здвинуть?
    Тока пока не понял в какую да и время уже было позднее.
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Остановите электродвигатель в крайнем положение, для чего кратковременно включите и выключите выключатель очистителя.
    Установите кривошип (1) под углом a = 2° на валу электродвигателя и закрепите его.
    Затяните гайку (2) моментом 18Нм.
  6. reader
    reader Завсегдатай
    6 фев 2009
    718
    A4 1.8TQ Avant '00
    парни, Всем спасибо! :beer:
    вот-вот хотелось бы точно как родной по характеристикам... попробую покопать етку.
  7. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    взял, Centra Futura CA770
    77А/ч, пусковой ток 760А.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    На В6 и В7 вроде двери одинаковые.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.758
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Генератор заряжает аккумулятор до определенного напряжения. Емкость АКБ тут не критична. Проблема на 8E совсем в другом. Недозаряд идет из-за ВАГовской жадности. Под нагрузкой на штатных силовых проводах от гены до АКБ падает до 0,5в, соответственно зимой, при включенном свете, попогрейках, обогреве заднего стекла и пр. и сотяках в пробках на холостых аккум хронически недозаряжается. Радикальное решение проблемы есть, я его описывал здесь.
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    рамки одинаковые, а скорлупа разная
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    P.S. стук после замены - неквалифицированная замена (установленны непрокаченные амортизаторы).[/QUOTE]
    Подскажите конкретно номера комфортных амортизаторов. И что значит не прокаченные??????? Как их надо прокачивать???? Кто-нибудь сталкивался?
  12. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  13. Posad
    Posad Новичок
    3 авг 2009
    23
    A4 2.0T 05г.
    Народ, подскажите. Авто A4, 2005 г.в., 2.0T, америкос. Машина без обогрева сидений. Может ли быть в сиденьеях какая-либо подготовка под обогрев сидений, как проверить. Если да, то что нужно докупить, чтобы его "активировать"?
  14. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Подскажите конкретно номера комфортных амортизаторов. И что значит не прокаченные??????? Как их надо прокачивать???? Кто-нибудь сталкивался?[/QUOTE]
    Я на непрокаченных амортизаторах проездил месяц, посоветуйте, снять и прокачать...или же они испортились? И необходимо заменить????
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я заглядывал, вроде и на В6 они могут быть с разными буквами, а вот чем отличаются:shock:
    Думал вообще, что по аналогии и В6-В7, но не проверял.
    А чем они отличаются, кузов то не менялся геометрически.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не, Ром, на В6 и В7 из наружных кузовных элементов только крыша одинаковая. Все остальные разные, в том числе и двери из-за ребра в верхней части.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Был уверен, что кроме капота, крыльев, крышки багажника всё одинаково:shock:
  18. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Сообщение от domovenok
    Подскажите конкретно номера комфортных амортизаторов. И что значит не прокаченные??????? Как их надо прокачивать???? Кто-нибудь сталкивался?[/quote]
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А интересно трапеция на всех аудях так выставляеться?
    А то чел собрался тут на 80ке перебирать её - буду помогать.
    Да и забыл сказать что пока в тепле её перебирал у меня бачок
    с омывайкой за 3 часа отмёрз я её слил и залил нормальную.
    Так что надо смотреть чтобы норм омывайку продавали.
  20. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    в -20 у меня 38 л на 100 км. При такой тепературе за бортом двигло прогревается до 90 градусов за 15 минут, не больше.
    Кстати сказать, сажусь в машину, по приборам температура 90, включаю печку, секунд 10 горячий воздух, а потом холодный дуть начинает пока не газанешь. Может че-то не исправно в отопительной системе и на расход оказывает влияние?
