Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты просто запомни, что абс. давление применяется в основном в прочностных расчетах (вернее вводится поправка на атмосферу), а в технике меряется всё в избытке.......:nod:
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    8E0609721AJ
    8E0609721AT (если стоит пакет для плохих дорог)
    1 человеку нравится это.
  3. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Спасибо.
    Как узнать про этот "пакет"?
  4. NetName
    3 окт 2009
    1.063
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    судя по тому, что на твоей машине коробка автомат второй номер отпадает, нет у тебя этого пакета... сразу не посмотрел
  5. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Это был я?:drunk2:
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    ребята,скажите,крышка лючка бензобка должна воздух пропускать когда в нее дуешь или воздух отсасываешь? как её работоспособность проверить?
  7. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Да я тоже нашёл за 3тыс..но может у кого на разборе....дешевле.
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Нет:D
    Это было даже не вчера. Просто вчера вспомнил и написал:nod:
  10. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Ну зато с избытком разобрались :ded:
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    И не зря получается я приблуду для опрессовки с краном и манометром соорудил:D
  12. JOGADOR
    JOGADOR Новичок
    5 мар 2009
    25
    Audi A4(8E) 1.9TDi Avant 02 г.
    Привет ребята, давайте подытожим по поводу перехода на безкаркасные щетки на 8Е, а то я поиском ищу, а вместо сообщения выдается "hello from passat-b5.ru" (что за хрень кстати?).
    Правильно ли я понял, что переход на "безкаркас" возможен только через "комплект дооснащения бескаркасными щетками 8E1 998 401", который весьма недешев?
    Или же я просто не могу найти неоригинальную альтернативу это комплекту?
    Если можно - накидайте кодов на детали KITы, спасибо.
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    ты прав, альтернативы поводкам нет. есть варианты колхоза, с креплением каркасных поводков, под бескаркасные щетки.
    2200р, за поводки с щетки, нормальная цена.
  14. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем доброго дня) Помогите разобраться с проблемой:
    После ночи завожу, проходит секунд 10-15 машину начинает трясти, глушу. Завожу по новой, при этом тряска сопровождается морганием ЧЕК (имеем пропуски зажигания) при этом плавают обороты (в пределах 700-1000) чарез минуту-две тряска понемногу успокаивается, чек не моргает, вроде уже все хорошо, но загорается чек и горит. При этом машина едет как обычно. Подключил комп, убрал ошибки. Несколько раз проехал по 5-10км, вроде все в норме.
    Вот ошибки которые показал ваг-ком:
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Подскажите куда копать дабы подобное не повторялось, боюсь завтра с утра может опять быть подобная ситуация.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.280
    Литва
    cannondale sl2
    Катушки местами поменяй и посмотри ошибки. Если пропуски воспламенения по тем же цилиндрам, то проблема в низкоомной части. В противном случае замени катушки.
    Крайне полезно будет также проверить утечки/подсосы воздуха.
  16. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    и свечи до кучи.
  17. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Свечи поставил новые два месяца назад проехал на них тысач 6-7км.
    Можно поподробнее что это за низкоомная часть и как ее преверять/чинить/менять ?
  18. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    +1 :nod:
    Дыры ищи.
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Масло в свечных колодцах есть? Опрессовку когда делал последний раз?
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Поменять 2-ю на (по ней пропусков вроде нет) с другой, зачем все?
