Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Romario83
    Romario83 Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.071
    vagovod
    я про AGA
  2. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А сам чего нехочешь зделать?
    Или времени нет?
  3. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Хлопцы подскажите как мне стойки правильно подобрать?
  4. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Менял сам, но так намудохался что писец. Лёжа на движке (а сейчас как бы не лето) обнимаешь его с двух сторон, откручиваешь на ощупь и при этом еще инструмент нужен правильный. Так что цена конечно в 3000 руб завышена явно (кстати в Аудитории в Питере столько же просят), но в одном месте я нашел где за 950 руб меняют (СПб) вот это правильная цена)))
    Так как делал первый раз, то потратил времени много, если бы второй раз менял думаю за пару часов уложился бы.
  5. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Руки не из того места.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    по ВИН купить оригинальные, что может быть проще?!
  7. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Это чтож получается, 2 банки - это 6 литров антифриза ? Да еще и не хватило ? Сколько ж там в системе ? При переходе на другой антифриз промывать систему надо ?
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    По мануалу 7 л
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    В системе, как уже выше написали, около 7 литров. Промывать, я думаю, не обязательно.
  10. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    ну так. с блока то при замене не сливаешь. вот вам и шесть....
  11. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    G 012 A8F M1 Оно ?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Можно залить дистиллированной воды и прогреть мотор. Слить. Для слива - вынуть датчик из нижнего патрубка. Не потерять уплотнительное кольцо и фиксирующую скобу. Лучше купить новые заранее, цена рублей 30-50 за все.
    Открыть пробку для выпуска воздуха. На машинах выпуска после 03 года пробка пластиковая под отвертку - не сломать.
    Подуть сильно в бачок, дабы слить остатки.
    Поставить датчик на место, залить 2 банки антифриза G12 Plus (!) И 2 банки дистиллята следом. Заливать до тех пор, пока из пробки для выпуска воздуха не потечет антифриз.
    Закрутить все и стартовать мотор.
    Прогреть до включения вентилятора. Можно совершить поездку на оборотах 3000-4000:))) Или на месте акселератором удерживать повышенные обороты до тех пор, пока не пойдет теплый воздух из отопителя.
    Долить, если необходимо. После первой поездки наутро проверить уровень...
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Подойдет любой аналог G12 Plus - Хепу (P999-G12plus), СВАГ (99 919400 ) или Феби (19400).
  14. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Мне тоже первый раз было не просто зато потом будет легче.
    :smile42:
  15. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    У меня на АГА написано: разработан с учетом требований ...type G12+...
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    бери оригинал, фэби - хлопья появляются со слов одного клубня)
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Заливал СВАГ (он же ФЕБИ) не в один десеток машин, проблем не было ни разу. От пассата Б4 до туарега...
    Очевидно, что проблемы будут, если в 4А, которая всю жизнь ездила на G11 и прочих AGA, залить G12, - появятся хлопья и ржавый осадок.
    А если промыть систему и залить G12 Plus, то проблем не будет никаких в принципе.
    Тем не менее, принцип экстраполяции по 1 точке очень понравился.
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    кстати, оригинальный антифриз уже никакой не G12 plus) а G12 plus plus. во как)
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    А если не оригинальные?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    Нормальный неоригинал придается в виде кита - амортизаторы и пружины. На Вас же не интересует комплект подвески типа Кони или КВ за 25-30 тысяч?!
    Бильштайн Б6 стоит дороже оригинала, то, что индексом выше - или дороже или кит.
    Оригинальные амортизаторы для стандартной подвески стоят 13-14 тысяч комплект, это не так дорого. 16-17 - для спортивной.
    Наверное, можно по номеру оригинала найти черный Сакс.
    Можно также посмотреть номер производителя на амортизаторе, установленном на машине...
